[B3 JN] Problem ze sprzęgłem
: 02 wrz 2009, 14:30
autor: marek25aa2
Mam problem ze swoja B3,od nie dawna szczegolnie rano jak jest zimny (nie wiem c zy to ma jakis związek) sprzęgło jest opadniete troche ,jak troche przejade to wraca do normy (u mnie sprzegło bierze dosyc plytko wiec to zbytnio nie przeszkadza,czy ktos miał cos podobnego ??
: 03 wrz 2009, 13:01
autor: widmo
sprawdź poziom płynu hamulcowego bo układ hydrauliki sprzęgła jest zasilany ze zbiorniczka płynu hamulcowego.
Nastepnie odpowietrz sprzęgło (było juz o tym na forum)
jeśli to nie pomoże i pedał dalej bedzie opadał to albo pompka sprzęgła przepuszcza albo wysprzęglik
: 04 wrz 2009, 09:30
autor: marek25aa2
Kurcze szukam,szukam i nie moge znales tego tematu z odpowietrzaniem sprzęgła
: 04 wrz 2009, 10:20
autor: grze
marek25aa2 pisze:nie moge znales tego tematu z odpowietrzaniem sprzęgła
a to widziałeś?
https://audi80.pl/b3-jak-odpowietrzy ... A+hydra%2A
: 04 wrz 2009, 12:53
autor: enzoo
no ja też tak miałem przez jakiś czas a później to mi całkiem opadło wymieniłem wysprzęgielnik ale nadal to nie było i w końcu wymieniłem pompe sprzęgła ale pompe sprzęgła to najlepiej do mechanika dać. jak co to ja mam do sprzedania wysprzęgielnik ze swojego jest dobry bo wymieniłem dobry na dobry
: 24 lis 2011, 21:25
autor: franekuk9001
panowie maam nastepujacy problem lozysko oporowe sie skonczylo wiec je wymienilem doscisk wygloda ok a sloneczko w st bardzo dobrym gdy zlozylem do kupy wszystko odpowietrzylem odpalam silnik wciskam sprzeglo i lipa bo zaden bieg nie wchodzi wiec pomyslalem o wysprzegliku wymienilem na nowy i dalej nic mam audi 80 b4 91r 2.0 pomozcie
: 24 lis 2011, 22:48
autor: widmo
w jakim stanie tarcza i docisk ? podaj grubość w mm
tracza: grubość okładzin w stosunku do nitów jeśli mniej niż 0.5 mm do nitów tarcza do zmiany
docisk: w zalezxnosci od producenta (sachs lub luk)
sprawdzić jak wygląda sprężyna słoneczka docisku, jesli łozysko padło to docisk zazwyczaj tez
sprawdzić odpowietrzenie sprzęgła.
ogólna zasada potwierdzona setkami przykładów _ zawsze wymieniać kompletne sprzęgło
dla silnika JN koszt całkowitego sprzegła to około 240-270zł + koszty robocizny.
