[Audi b2 coupe 2,2 GT 87r] problemy z 3-ką
: 02 wrz 2009, 17:01
autor: Pawel33
Witam i proszę o jakąś radę bo sam już nie wiem,a mianowicie ostatnio pszeszarżowałem troszkę i przy wyprzedzaniu za ostro zredukowałem z 5na4 potem na 3ażlekko mnie przychamowało ale miałem jeszcze troszkę gazu i pociągnęłem do przodu. Po tym numerze nie mogłem wrzócić 3 np.z 4na 3 czuć było wyrażny opór ale na dwa razy wchodziła,po paru dniach jest tak że ciężko wchodzi 3,a jak już wejdzie to nie można jej wybić,dopiero jak jakoś poszarpie silnikiem to wyskoczy, słychać przy tym wyrażne stuki jak by lewy wewnętrzny przegób,ale może się myle.Na chwile obecną nie używam wogóle 3. Czy potrzebna nowa skrzynia?Sprzęgło mam chydrauliczne,czy skrzynia ze sprzęgłem na linke będzie pasować,proszę o pomoc i z góry dziękuje.
: 02 wrz 2009, 22:04
autor: spiczi
Kolego może głupie. Masz olej w skrzyni? Może warto zerknąc na poduszki/e pod skrzynią. Może się oberwała.
: 03 wrz 2009, 16:03
autor: Pawel33
Poduszka wygląda na całą,olej? Jak by go nie było to by nic nie chodziło,ciężko wbić trójkę lub wybić reszta biegów chodzi normalnie
: 03 wrz 2009, 20:58
autor: pawelbicz
Prawdopodobnie uszkodziłeś synchronizator 3-go biegu... :-|
: 04 wrz 2009, 18:46
autor: Pawel33
Ile może kosztować taka wymiana synchronizatora?,czy to się opłaca może lepiej wymienićskrzynię. Może ma ktoś taką-symbol skrzyni to ALP od silnika KV lub NG ,sprzęgło hydrauliczne
: 04 lut 2014, 19:35
autor: misiekb4
Odkopię i podepnę sie pod temat.
3-ci bieg sporadycznie wchodzi z lekkim oporem, ale przeważnie wszystkie biegi ok.
