[B4 1Z] Problem z biegami - wchodzą czasami i ciężko
: 05 wrz 2009, 14:38
Witam wszystkich, jestem tutaj nowy więc przepraszam z góry jeśli coś napiszę nie tak albo źle temat sformułuję.
Jednocześnie proszę was o pomoc.
U mnie jest taki problem ze wrzucaniem biegów, nie mam pojecia czy to skrzynia jest winna czy cos innego...?
Zaznaczam że sprzęgło u mnie nie jest pierwszej młodości... do tego jak właczony jest silnik so słychać takie dziwne stukanie pukanie a jeśli nacisnę sprzęgło to przestaje stukac. Odgłosy te dochodzą z miejsca gdzie sie skrzynia z silnikiem łączy.
Teraz coś na temat biegów... od jakiegoś czasu czasami mi dwójka nie chciałą wejść tz. czesto wchodziła bez zgrzytów i letko ale czasami nie dało sie jej wbic musiałem popuścic drążek i potem weszła. problem był taki tylko przy zmianie z 1-go biegu na 2-gi. Jeśli redukowałem z 3 na 2 to bez problemow. Z czasem dwójka i piątka dodatkowo sie blokowała tak ze, przy jeździe i na postoju nie chciałą wejść wogule, jak probowałem je wbicbez nacisnietego sprzegła to nic nie zgrzytało nawet. Dodatkowo jak przechylałem drążek w prawo lub lewo to czuć opór. przy zdejmowaniu biegu również był opor. ale tylko przy 1,2 i 5. 3 i 4 bieg chodziły bez problemów. Od wczoraj problem sie pogorszył. są momenty kiedy da sie wbic biegi ale cieżko i cieżko schodzą i są momenty kiedy wogule nie można ruszyć lewarkiem nawet na prawo i lewo. To wszystko sie dzieje i na postoju i przy jeździe. Dodam ze nigdy nie było zgrzytania podczas wrzucania biegów. Proszę was koledzy o pomoc. Co może być przyczyną takich wariacji?? Dziękuję z góry za każdą pomoc.
