[B2 4000s(90) quattro] przełącznik mostów
: 29 paź 2009, 18:28
autor: zimektm
Za co odpowiadają odpowiednie położenia przełącznika napędów i który napęd wtedy dziala (pozycja pionowa, 1, 2) ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 43d95.html
: 29 paź 2009, 22:15
autor: IC69
To raczej nie jest przełącznik napędów tylko włącznik blokad przedniego lub tylnego dyfra, tak mi się przynajmniej wydaje.
: 29 paź 2009, 22:36
autor: Leo
otóż to.
quattro działa cały czas, tylko odpowiednio blokujesz odpowiednie mosty.
: 29 paź 2009, 23:00
autor: seba6891
zimektm, wiedz na kanal, podnies przod na podnosniku, ustaw pokretlo na 1. i krec jednym kolem przednim. zobacz co sie stanie.
Jezeli drugie kolo zacznie sie krecic w ta sama strone to jest to blokada przedniego mostu. Jezeli nie, sprwadz czy da sie krecic nimi w ta sama strone. Jesli tyl bedzie stal na ziemi, a przednimi nie da sie zakrecic to jest to blokada centralnego dyfa.
Pozycja 2. to na 100% blokada tylnego mostu
: 29 paź 2009, 23:25
autor: IC69
seba6891 pisze:jest to blokada centralnego dyfa.
Patrząc na tą ikonkę z fotki, myślę, że to będzie to, no ale sprawdzić trzeba.
: 30 paź 2009, 07:03
autor: zimektm
znalazłem przed chwilą na wikipedii informacje że posiada centralny i tylni dyfer, przy najbliższej okazji sprawdze
...i kolejne pytanie jak rozebrać całą konsole i wymienić diody bo poprostu nie świecą po przełączeniu przełącznika ?(mam nadzieje że to diody a nie coś poważniejszego)
: 30 paź 2009, 08:31
autor: Leo
seba6891 pisze:zimektm, wiedz na kanal, podnies przod na podnosniku, ustaw pokretlo na 1. i krec jednym kolem przednim. zobacz co sie stanie.
nie no, przedniego dyfra nie ma blokady, jest tylko środkowego i tylnego.
: 30 paź 2009, 10:51
autor: luk_OP_Q89
Zwróć uwagę na schemat,panowie z audi zrobili intuicyjny:
lampki zielone oznaczające zapięcie dyfra są:na tylnej osi(tylny)i przed przednią(a nie na jak z tyłu)centralny.Wszystko widać
: 30 paź 2009, 11:18
autor: zserty
zimektm pisze:znalazłem przed chwilą na wikipedii informacje że posiada centralny i tylni dyfer, przy najbliższej okazji sprawdze
A przedniego już nie ma?
Dyfer to mechanizm różnicowy. W quattro występują 3 mechanizmy różnicowe: na przedniej osi, na tylnej osi i między osiami.
W tym modelu międzyosiowy i tylny posiadają blokadę. Przedni takiej blokady nie posiada, jest cały czas otwarty.
Na zdjęciu widać położenie przełącznika: 0,1,2.
0 - żadna blokada nie jest włączona, wszystkie mechanizmy są otwarte;
1 - zblokowany jest mechanizm międzyosiowy;
2 - zblokowany jest mechanizm międzyosiowy i tylny.
: 11 lis 2009, 09:55
autor: zimektm
a czy mechanizmy po przekroczeniu danej prędkości się wyłączają ?
: 11 lis 2009, 21:29
autor: jmm
zimektm pisze:a czy mechanizmy po przekroczeniu danej prędkości się wyłączają ?
Nie, działają dopóki ich nie rozłączysz, ale producent nie zalecał jazdy ze zblokowanymi mechanizmami różnicowymi powyżej 50km/h, z uwwagi na duże obciążenia powstające w układzie napędowym podczas pokonywania zakrętów.
Zblokuj dwa i na zaśnieżony placyk !
: 11 lis 2009, 22:24
autor: Leo
tylko w b3 i b4, w b2 nie, więc uważaj na nie!!!
: 11 lut 2010, 19:22
autor: zimektm
a czy ktoś ma jakieś schematy odnośnie blokad mostów b2? wysiadło mi najprawdopodobniej urządzenie robiące podciśnienie a chciałbym zrobić blokady, i czy ktoś wie jak nazywa się końcówka drążka w tylnym kole (takie coś jak końcówka kierownicza tylko dłuższa i z gwintem zewnętrznym) do B2 bo się wyrobiła(kopiąc w koło odczuwa się luz) a nie mogę znaleźć na necie.
: 12 lut 2010, 18:50
autor: cinekp82
: 13 lut 2010, 20:41
autor: zimektm
Byłem na kanale i blokady się włączają za pomocą ręki siłowniki wyglądają na sprawne ....w układzie nie ma ciśnienia bądź podciśnienia. Może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się urządzenie (sprężarka czy coś) wytwarzające podciśnienie. Nie mogę znaleźć tego ustrojstwa.
