[B3 3A + LPG] Na ciepłym silniku nie wchodzi jedynka.
: 10 lis 2009, 14:11
autor: Janek.K
Witam,
Mam problem ze skrzynią lub sprzęgłem taki jak w opisie.
Na zimnym silniku, zaraz po odpaleniu biegi działają poprawnie i lekko. Po 5 minutach jazdy jedynka już nie wchodzi, zamiast niej czasem wchodzi 3 bieg. Po mocniejszym zagrzaniu silnika 2 bieg też zaczyna ciężko wchodzić ale działa. Na początku pomagało wrzucenie wszystkich biegów od 5tki w dół i jedynak wchodziła. Teraz już nic nie pomaga.
Gdzie leży przyczyna problemu ?
Dodam że sprzęgło bierze od połowy, szarpie autem kiedy np. jadąc na biegu, puszczę pedał gazu.
Pozdrawiam serdecznie
: 10 lis 2009, 17:34
autor: milan_25
Oleju w skrzyni masz dostatek??
: 10 lis 2009, 21:33
autor: Niki20
Janek.K pisze:szarpie autem kiedy np. jadąc na biegu, puszczę pedał gazu.
To chyba jest wina zużytych poduszek pod skrzynią.
Sprzęgło to raczej do tego nic nie będzie miało. Najpierw sprawdź stan oliwy.
: 10 lis 2009, 23:32
autor: joker9-89
Kolego sprawdz najpierw olej w skrzyni
: 11 lis 2009, 11:44
autor: Janek.K
Dzięki koledzy za odpowiedzi, postaram się sprawdzić olej w skrzyni na dniach. W sumie już wcześniej o tym myślałem, ale nie mogłem odkręcić korka od wlewu. Profilaktycznie dolałem 0.5l 75w90 przez otwór od czujnika prędkości ale to nic nie dało:/ (nie wiem czy dobrze zrobiłem
ps. czujnik był pokryty mokrym szaro-grafitowym nalotem, czy tak powinno byc ?
pozdrawiam
[ Dodano: 2009-11-14, 12:17 ]
Dzisiaj dolałem oleju do skrzyni, weszło koło litra.
Niestety efektów brak. Jedynka dalej nie wchodzi, coraz częściej pojawia się blokada na 2 biegu.
: 14 lis 2009, 17:25
autor: milan_25
Skoro tak dużo brakowało to różnie można na to patrzeć.
A te poduchy oglądałeś jak koledzy wyżej radzili? I do tego jeszcze można się przyjrzeć całemu mechanizmowi zmiany biegów począwszy od drążka aż do skrzyni(czy nie ma luzów). Możesz jeszcze spuścić oliwę i zobaczyć czy nie ma w niej jakiś kawałków metalu itp.
: 25 lis 2009, 13:45
autor: Fronek22
Potrzebuję zasięgnąć od was informacji odnośnie jak dolać oleju do skrzyni biegów, bo u mnie jest przeciwnie jak mam zimny silnik to często gęsto biegi ciężko śmigają, dodam jeszcze, że miałem delikatny wyciek oleju ze skrzyni, ale mechanik poradził sobie z tym problemem, lecz nie wiem czy uzupełnił braki.
: 25 lis 2009, 15:04
autor: grze
Fronek22 pisze:Potrzebuję zasięgnąć od was informacji odnośnie jak dolać oleju do skrzyni biegów,
<bylo>
z boku skrzyni masz korek wlewu oleju. odkręcasz go i sprawdzasz stan oleju. poziom ma być aż po ten właśnie korek wlewu oleju.
Tylko nie pomyl korka, bo korek u dołu skrzyni, to korek spustowy oleju :lol:
na drugi raz <szukaj>
: 20 gru 2009, 10:00
autor: Janek.K
Jutro będe wymieniał poduszkę to sie wszystko okaże. Swoją drogą pytałem o ceny poduszki w Bielsku w hurtowni, powiedziano mi 175 zł :shock: Na szczęście na necie znalazłem ten sam typ za 49
. Jeszcze uwaga dot. skrzyni. Przy mrozie 10 stopni jedynka wchodzi idealnie, dopiero po 10/15 min jak sie slilnik rozgrzeje to jedynka znika. Możliwe że poduszka jest zmarznięta i bardziej sztywna, dlatego biegi działają?
Pozdrawiam.
: 20 gru 2009, 10:59
autor: Niki20
Janek.K pisze:175 zł
Tylko o którą poduszkę pytałeś?? Te pod skrzynię? Ja ostatnio pytałem to 100zł/szt (VW) czyli oryginał.
: 20 gru 2009, 19:03
autor: skoti
Lemforder 60zł
: 21 gru 2009, 22:50
autor: Janek.K
Niestety, jedynki dalej nie ma
poducha wymieniona, nie szarpie i nie stuka, ale 1 biegu nie ma
( Ktoś ma jeszcze jakies pomysły ? drążek zmiany biegów jest prosto ustawiony, wiec chyba jest ok ?
Jeszcze jedna uwaga. W momencie blokady 2 biegu, zdemontowałem obudowę drążka i odkręciłem dwie śruby ( z takimi półkolami i blaszkami ) tak że dźwignia ma większy zakres ruchu, i od tamtej pory 2 bieg wchodzi bez problemu.
[ Dodano: 2009-12-22, 17:14 ]
Problem rozwiązany, dzisiaj pojechałem na kanał i sam wyregulowałem dźwignię zmiany biegów. Teraz nie ma już żadnych problemów ze zmianą
Dziwne że 2 mechaników grzebało przy samochodzie i żadnemu nie chciało się odkręcic jednej śruby :evil:
Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za pomoc.
