[80 B3 1.6 TD 89'] wymiana skrzyni biegów z B4? Możliwe?
: 15 lis 2009, 17:34
autor: piotrek140187
Witam wszystkich ;-)
Mam problem ze swoją Audi, a mianowicie ze skrzynią biegów :cry: Moje pytanko jest takie: czy możliwe jest wsadzenie skrzyni z B4 do B3 takiej jak w temacie. Myślę nad tym już od dawna bo z tymi z B3 jest ciągły problem. Proszę jak najszybciej o jakieś odpowiedzi. Pozdr.
: 15 lis 2009, 17:39
autor: trepek
Jaki jest ciągły problem ze skrzyniami od b3? Ja mam drugie b3 (na AKM'ie) i nie mogę nic złego powiedzieć.
Jest możliwa wymiania, przy jednych więcej pracy a przy innych mniej. Można nawet wymienić na skrzynię 6-biegową ale to wiąże się z wymianą półosi i cięgien oraz pewnie jakiś innych drobnych pierdułek.
: 18 lis 2009, 16:01
autor: bieniek1984
a co ci się kolego z tą skrzynia dzieje ??
: 18 lis 2009, 18:39
autor: flgmnft
Mysle ze nie bedzie problemow, czesc silnikow wystepowala w b3 i b4 takze powinna pasowac. No ale co Ci sie z nia dzieje ze chcesz wymieniac?
: 18 lis 2009, 21:21
Jak drążek od skrzyni był w normalnej pozycji to nie wchodził wsteczny bieg, szarpał na dwójce i piątka strasznie zgrzytała. Przesunąłem drążek od spodu i znalazł się wsteczny bieg ale dalej piątka zgrzyta i ciężko wchodzi jedyna :-x czyli mówicie, że da rade skrzynia z B4? Ale pewnie z pierwszych roczników nie?
: 18 lis 2009, 21:37
autor: bieniek1984
No może i się da ale pamietaj że w B4 skrzynia w dieslach była BAA a ona nie jest pewnien czy ci podejdzie. A czy ty czasem nie masz synchrnizatora uszkodzonego. Poszukaj może drugiej szkrzyni ori jak masz i bedzie git bez dodatkowych kosztów na przeróbki od B4
[ Dodano: 2009-11-18, 21:39 ]
P.S. do diesla jest inna skrzynia niż do benzyny nie wiem czy wiesz inne długości biegów są chyba że chcesz jechać na 5 biegu 150-160max. Bo mój SB szedł na ori skrzyni 180km/h i pewnie jeszcze by poszedł z 5-10 km/h :)
: 18 lis 2009, 22:26
autor: spiczi
Moze masz poprostu poduszke od skrzyni oberwana? Albo duze luzy na drążku.
: 18 lis 2009, 22:43
Nie byłem u mechanika i mówił, że trzeba wymienić. Akurat mój model dostał w du...e w Niemczech jeździł dla firmy i ciągał lawety także ma prawo się już psuć. Silnik ogólnie jest OK nie bierze oleju turbinka dalej ciągnie tyle, że skrzynia siadła. W dodatku cieknie na uszczelniaczu.
: 18 lis 2009, 23:13
autor: spiczi
: 19 lis 2009, 13:35
autor: mrozoo
bieniek1984 pisze:No może i się da ale pamietaj że w B4 skrzynia w dieslach była BAA a ona nie jest pewnien czy ci podejdzie. A czy ty czasem nie masz synchrnizatora uszkodzonego. Poszukaj może drugiej szkrzyni ori jak masz i bedzie git bez dodatkowych kosztów na przeróbki od B4
Akurat w 1.6 TD w B3 byly stosowane skrzynie AKM zarowno dla benzyny jak i dla diesl'a. A w B4 TD[AAZ] byly CDY , a w TDI[1z] BAA. Skrzynia podejdzie ale polosie do wymiany na te z TDI.
