[B4 ABK 2.0]Na zimnym silniku problem z dwójką
: 20 lis 2009, 21:08
autor: sony190
Mam problem od pewnego czasu tzn od kiedy spadły temperatury na zimnym silniku dwójka wchodzi mi ze zgrzytem a reszta biegów wchodzi ciężej niż zwykle,problem mija po paru kilometrach kiedy auto sie rozgrzeje..może ktoś miał coś podobnego?
: 20 lis 2009, 22:18
autor: kędzior
Miałem podobny problem. Wymieniłem olej w skrzyni na 75w90 full syntetic firmy Mobil i jest wyraźna poprawa. Proponuję zacząć ot tego.
Pozdrawiam.
: 20 lis 2009, 22:21
autor: grze
Może coś być z tym olejem (może masz niewłaściwy olej zalany) skoro biegi zaczęły Ci ciężej wchodzić gdy zrobiło się zimno, a sytuacja poprawił się po przejechaniu paru km.
Jeśli po wymianie oleju w skrzyni na pełen syntetyk 75w-90 sytuacja nie poprawi się, to wtedy zaczniesz szukać.
: 20 lis 2009, 22:25
autor: sony190
a ile tego oleju tam wchodzi i ile on mniej więcej kosztuje?
: 20 lis 2009, 22:57
autor: tomek1982
jezeli chodzi o olej 75 w 90 mobila to koszt jest ok 50 zł za 1 litr.
castrol 75 w 90 troszke drozszy
jeden i drugi olej jak najbardziej
Podobna sytulacja byla u mnie na jesieni dni chlodniejsze i zaczely sie problemy 1,2 ciezko wchodzily wymienilem na nowy 75 w 90 roche pomoglo na koncu okazalo sie ze skrzynia i tak padla bo byla zajechana zakupilem drugą skrzynie wlalem ten sam olej mobila 75 w 90
poprawa jest choc problem po ruszeniu maly jest , mianowicie dopuki olej sie troche nei rozgrzeje prawdopodobnie synchronizatory juz zjechane troszke i dopuki nei zlapie olej temp i nei dotrze wszedzie to troszke ciezko wchodząale nie ma tragedi po przejechaniu ok 3 km juz jest ok
: 21 lis 2009, 10:25
autor: jagna
tomek1982, dokładnie synchronizator do wymiany. Miałam to samo, wymiana oleju nic nie dała.
: 21 lis 2009, 17:47
autor: grze
Było wiele razy o tym, że przy wymianie wchodzi do skrzyni 2,35 litra oleju. Skoro problem masz tylko z drugim biegiem, to faktycznie może być to wina skrzyni. Jednakże chociaż poziom oleju w skrzyni warto sprawdzić.
: 21 lis 2009, 19:37
autor: skoti
Też tak miałem ,że zimą ciężko 2 wchodziła. Ale tylko zimą jak olej zgęstniał. Teraz wymieniłem na Motula i zobaczymy jak to będzie chodziło
: 21 lis 2009, 19:47
autor: tomek1982
z tym ze wole wymienic skrzynie ryzyko jest jak z silnikiem ale do skrzyn nei ma wielu co potrafia do kupy konkretnie to zlozyc i czesto dochodzi jeszcze cos a wiemy przeciez dobrze ze czesci do skrzyni sa kosmicznie drogie
: 21 lis 2009, 20:31
autor: sony190
Czyli synchronizator do wymiany?jeśli olej nie pomoże..jakie jest do niego dojście?ile kosztuje nowy?
: 21 lis 2009, 22:06
autor: ysiul
a ja mam pytanie powiązane z tematem bo też 2mi troszkę gorzej wchodzi(ale nic nie jazgocze) i chce sprawdzić olej w skrzyni ale jest tam śruba na imbusa i jaki jest to rozmiar bo nie mam suwmiarki żeby zmierzyć
: 22 lis 2009, 11:14
autor: skoti
Ja nie miałem takiego imbusa więc wziąłem śrubę 2 nakrętki, nakrętki nakręciłem i skontrowałem i igła. klucz nr.17 i idzie
: 22 lis 2009, 13:25
autor: ysiul
niestety też tak próbowałem śruba o wytrzymałości 8.8 i taka sama nakrętka i niestety ukręciła się
: 22 lis 2009, 13:31
autor: tomek1982
imbusa takowego rozmiar 17 kupisz w zwyklym sklepie jak kupilem w budowlanym castoramie
lub jak koledzy wyzej nakretki przyspawaj do czegos i tez odkrecisz
: 22 lis 2009, 16:48
autor: sony190
To co z tym synchronizatorem?
[ Dodano: 2009-12-01, 20:48 ]
Nikt nic nie wie?
