[80 B3 6A]Problem z drganiem kół przy ruszaniu na ciepłym
: 21 lis 2009, 13:08
autor: krzysztofNH
Witam serdecznie wszystkich Forumowiczów
Drodzy mam problem który mnie zaczyna irytować a mianowicie gdy auto się nagrzeje i chce ruszyć bez dodania gazu auto drży a koła (na osi napędu) dosłownie drżą całe.
Problem jest mniejszy gdy auto jest zimne. Co więcej gdy ruszam i jadę bez gazu w momencie zmiany biegu z jedynki na dwójkę słychać tak jakby zgrzyt, ale to nie zawsze.
Dodam również że docisk zaczyna mi delikatnie szumieć ale to dopiero od dwóch może trech dnia,a problemy przedstawione powyżej mam od dawna
Serdecznie proszę Wszystkich o pomoc za którą z góry dziekuję
Pozdro Krzysiek!
: 21 lis 2009, 23:48
autor: rbartoszek
ja bym stawiał na zajechane sprzęgło i oporowe lekko nadwyrężony.
aby te wady usunąć- komplet sprzęła wymiana
: 22 lis 2009, 11:21
autor: krzysztofNH
Bartku stawiasz na sprzęgło tylko że ja mam z tym problem odkąd kupiłem samochód czyli już od ponad roku, a docisk posypał się dopiero jakiś max tydzień temu :roll: natomiast samo sprzęgło się nie ślizga ani trochę nawet na bardzo wysokich obrotach i berze poniżej połowy.
Chociaż nie będę się sprzeczał że to nie to, ale czy ktoś ma może jeszcze jakieś sugestie??
A jeśli już chodzi o sprzęgła słyszeliście coś może o sprzęgłach firmy Statim??
I tak orientacyjnie wie ktoś może ile kosztuje kompletne sprzęgło jakiejś lepszej firmy np. Luka do mojej Niuni??
Pozdro i dzięki za wszelką pomoc
: 26 lis 2009, 17:20
autor: luk_OP_Q89
Od roku jezdzisz z kulawym sprzęgłem?Hmm no to pewnie zainwestujesz teraz w kpl.
Kup sachs'a albo Luk'a to porządne firmy i dobre produkty.
Drganie jest najprawdopodobniej efektem niesprawnego docisku sprzęgła bądz samych sprężyn zapobiegającym drganią.Szumienie wskazuje na łożysko oporowe.
Tak czy inaczej jeżeli z jakiś tam przyczyn musiałeś eksploatować auto przez dłuższy czas na niesprawnym sprzęgle wypadało by wymienić kpl.
Myślę że w 700 zł się zmieścisz(kupno).
: 27 lis 2009, 21:26
autor: Dobry_K
Ja mam to samo i czeka mnie wymiana docisku sprzegla razem ze sprzęgłem oraz łozyskiem oporowym.
Znalazlem sposob aby zminimalizowac szarpanie a mianowicie musisz ruszac na polsprzęgle (tak ja robie) i potem puszczasz na chwile gaz i tym samym puszczasz srzeglo, wszystko sie ladnie zazebia i juz jezdzisz
pozdrawiam
: 02 gru 2009, 16:34
autor: Black Deamon
Witam. Do wczoraj miałem dokładnie ten sam problem, co kolega krzysztofNH.
Ja mianowicie, podejrzewałem bardziej przeguby wewnętrzne, ale te po oglądzinach stwierdziłem, że są sprawne. Okazało się, że to poduszka silnika ( lewa ) była uszkodzona ( rozerwana do połowy ). Autem tarpało niemiłosiernie, po dłuższym staniu w korku lub podjeżdżaniu pod górkę na wolniejszych obrotach ( dostawał drgawek ) ale tylko przy gorącym silniku, przy zimnym nie było aż tak dokuczliwe. Proponuję sprawdzić poduszki silnika. Upewnić się można w prosty sposób, unosząc delikatnie ramię silnika opierające się na poduszce ( nic nie rozbierając ) np. lewarkiem hydraulicznym z kanału. Nie kiedy, nie widać pęknięcia, bo ciężar silnika dociska oddzielone powierzchnie gumy, więc jeśli nie widzimy dokładnie usterki, a wydaje sie nam wzrokowo na podejrzaną, proponuję wymieniony sposób. Również, kończy mi się chyba sprzęgło, bo biegi wchodzą sporo ciężej i dwujeczka czasem lekko zgrzytnie, trójka wskakuje po lekkim dociśnięciu i przytrzymaniu dźwigni. Czwórka i piątka już wyraźnie lżej, ale piątka to nadbieg a na czwórce prędkości wału i wałka w skrzyni są wyrównane. Typowy objaw nie wysprzęglonej skrzyni. Szarpanie również eliminowały wyższe obroty przy ruszaniu. Nie bardzo rozumiem , co ma pomóc ruszanie na półsprzęgle, przecież tak właśnie sie rusza każdym autem i zawsze. Gwałtowne puszczenie sprzęgła się kończy każdy chyba wie czym.
: 09 gru 2009, 14:56
autor: jogurt91
jestem zmuszony się zgodzić z [Black Deamon] ponieważ wydaję mi się że lepiej sprawdzić mniej poważne częsci bo często jest tak że rozbieramy auto a przyczyną jest jakaś błachostka:) pozdrawiam
: 10 gru 2009, 10:11
autor: Niki20
No moim zdaniem także na początek należy sprawdzić poduchy gdyż one także odpowiadają za taki stan rzeczy. Jeżeli chodzi natomiast o sprzęgło to przy zakupie 700zł powinno wystarczyć.
Oczywiście Luk albo Sachs. :->
