[b4802.3NG] wyciek ze skrzyni.
: 06 gru 2009, 17:53
autor: lobuz89
witam. ostatnio przy wymianie klockow zauwazylem ze skrzynia biegow jest cala mokra, od tylu, wyciek idzie od tego punktu co jest podpiety drazek od zmiany biegow i taki tloczek wchodzi w srodek skrzyni, powiedziecie mi co tam mozna zmienic i o jaka czesc pytac,oraz gdzie jest miernik oleju,korek i jaki olej wlac?? tyle pytan bo jednym poscie aby nie smiecic forum .POZDRAWIAM.
: 06 gru 2009, 18:02
autor: ysiul
lobuz89 pisze:gdzie jest miernik oleju,korek i jaki olej wlac??
miernika jako takiego nie ma jest tam korek taki i oleju musi być po sam korek a stojąc przodem do samochodu to po prawej stronie jest on na imbusa 17' a olej idzie pełen syntetyk 70W90 o ile dobrze pamiętam, cenowo to tak 40-50zł/L
autor: tomek1982
z tego co ci cieknie to jest uszczelniacz wybieraka ciezka sprawa z wymiana bo ciezki dostep ja osobiscie wymienialem juz 2 razy ale troche cierpliwosci i zrobisz sam olej MOBIL lub CASTROL 75 W 90
do zakupu odpowiedniego oringu podajesz dokladne dane auta swojego lub jak masz chec to napisz na gg to ci z etki podam wymiar oringu do twojego auta
: 06 gru 2009, 18:04
autor: ysiul
o właśnie olej jak mówi tomek1982, nie byłem pewny czy 70W czy 75W
: 06 gru 2009, 21:14
autor: lobuz89
a czy jesli bym odkrecil dwie tylne lapy co trzymaja skrzynie to powinna troche opasc w dol wiec mysle ze tam bedzie wtedy lepsze dojscie....
: 07 gru 2009, 10:43
autor: tomek1982
nie wiem jak u ciebie ale u mnie odkrecenie prawej poduchy jest masakrycznie jeszcze bardziej gorsze jak wydlubanie uszczelniacza dlatego nie robilem tak
do wydlubania przygotuj sobie wczesniej wkretaki cienkie a dlugie najlepiej ze bys mogl koniec troche przegąć bedzie ci wygodniej prawdopodobnie bedziesz musial uszczelniacz caly rozwalic ze by wyjac bo one okropnie mocno siedza
podejrzewam ze z wyciekiem mozna by bylo dlugo jezdzic bo wyciek jest znikomy ze skrzyni ale uszczelniacz jest w takim miejscu ze u mnie zawsze sciekalo i kapalo na katalizator i powodowal sprecyficzny smrod w srodku auta jak stalem na swiatlach nie do zniesienia
: 07 gru 2009, 11:23
autor: grze
lobuz89 pisze:wyciek idzie od tego punktu co jest podpiety drazek od zmiany biegow i taki tloczek wchodzi w srodek skrzyni, powiedziecie mi co tam mozna zmienic i o jaka czesc pytac
wymień simering wybieraka skrzyni biegów. też wymieniałem go u siebie. Ori simering w ASO kosztował kilkanaście zł, a robocizna u mechanika ok. 50 zł. wymiana zajęła mechaniorowi ze 40 minut bo katalizator musiał ściągać. po wymianie simeringu wybieraka oczywiście dolałem oleju do skrzyni.
jeśli chcesz wymieniać go sam, to poszukaj na forum, bo jest opisane jak to zrobić.
lobuz89 pisze:a czy jesli bym odkrecil dwie tylne lapy co trzymaja skrzynie to powinna troche opasc w dol wiec mysle ze tam bedzie wtedy lepsze dojscie....
u mnie mechanior nic takiego nie robił. zdemontował tylko katalizator.
ysiul pisze:olej idzie pełen syntetyk 70W90
olej 75w-90 i tylko ten !
Dodano:
poczytaj ten wątek: https://audi80.pl/b4-20-wymiana-wybi ... t10934.htm
: 08 gru 2009, 16:11
autor: lobuz89
a mi wsklepie motoryzacyjnym powiedzial ze ma rozne oleje np 80w90 to jest mineralny,wiec sie go spytalem o 75w90 to mi powiedzial czy polsyntetyk czy pelny syntetyk...
: 08 gru 2009, 16:16
autor: grze
75w-90 pełen syntetyk. było wiele razy o tym na forum ;-) Ja do swojej skrzyni dolałem Shell w białej butelce.
: 08 gru 2009, 19:44
autor: ysiul
grze pisze:75w-90 pełen syntetyk
na prawdę nie ma co oszczędzać dosłownie kilku złotych bo przy niższych temp będzie Ci co najmniej ciężko wrzucać biegi. Dla przykładu teść kiedyś do swojej zastawy nalał hipol i w mróz nie wrzucił żadnego biegu. :-/
