[80 B4 1.9TDI 1z] automat
: 08 gru 2009, 00:23
autor: m2ri2n
niedawno pojawil sie problem w moim audi ze skrzynia biegow, a mianowicie gdy samochod jest rozgrzany i ruszam np ze skrzyzowania to szarpie, tak jakby za wolno samochod wkladal bieg, ewentualnie po nacisnieciu hamulca na chwile jest podobnie, wczesniej problemow ze skrzynia nie bylo, jezdze nie agresywnie wiec nie wiem od czego to moze byc a wy macie moze pojecie dlaczego tak jest?
: 08 gru 2009, 10:42
autor: lukasek40
Zawsze najlepiej zacząć od podstaw. Sprawdź poziom cieczy ATF i jej stan. Pamiętaj, że należy to robić przy uruchomionym silniku. Zanieczyszczona ciecz ATF powoduje różne nieciekawe historie. Jeżeli poczujesz swąd spalenizny, to jedź do specjalisty.
: 08 gru 2009, 11:12
autor: m2ri2n
ciecz jest, a jak sie sprawdza jej stan? tzn czy nie jest zanieczyszczona?
: 08 gru 2009, 11:32
autor: lukasek40
Jeśli wyglądem przypomina olej silnikowy po kilkunastu tysiącach przebiegu, to napewno jest do wymiany. U mnie wygląda jakbym ją wczoraj zalał.
: 08 gru 2009, 20:17
autor: radziobiker
A jakiej marki lejecie olej do waszych skrzynek?
: 09 gru 2009, 07:18
autor: lukasek40
W zeszłym roku zalałem DEXRON II.
: 09 gru 2009, 09:35
autor: radziobiker
A co sądzicie o tym: VALVOLINE OLEJ DO AUTOMATU MaxLife ATF.
: 10 gru 2009, 16:14
autor: m2ri2n
olej sie wydaje ok, a teraz jeszcze raz sie zdarzylo jakby 2 sie zaciela, myslicie ze skrzynia pada czy cos posrednie? mial ktos juz taka sytuacje?
: 11 gru 2009, 15:00
autor: radziobiker
Wymień olej i filtr na nowy( nie zapomnij o nowej uszczelce miski). Po 1000 km wymień sam olej. Może się poprawi. Pozdrawiam
: 26 gru 2009, 21:40
autor: m2ri2n
wymienilem filtr i olej i wydaje sie ze jest ok, chociaz ostatnio raz znowu nie "chciala" wrzucic 3 biegu, w zwiazku z tym jak mozna sprawdzic skrzynie czy jest ok? Macie jakies sposoby, prosze o rady
: 08 sty 2010, 22:38
autor: radziobiker
Podłącz pod Vag'a i wykasuj błędy. Może pracuje w trybie awaryjnym.
