[80 b3 1.8i automat] Eksploatacja
: 03 maja 2007, 21:39
autor: Hans47
Witam was serdecznie. Od wczoraj jestem szczesliwym posiadaczem audi 80. Sprowdzilem sobie z niemiec. Ten model posiada automatyczna skrzynie biegow. Poniewaz pierwszy raz mam taki samochod i pierwszy raz automat chcialbym sie was zapytac na co mam uwazac na co mam zwracac uwage zeby jej nie uszkodzic i dbac o jej dobry stan techniczny. Pierwasze spostrzezenie to to ze jak wlaczam pozycje D obojetnie z ktorego biegu to slychac pukniecie typowy dzwiek wbijajacego sie biegu w manualnej skrzyni biegow no i szarpniecie czy to jest normalne ??? zadnych innych dzwiekow nie slychac. Zaznaczam ze przy przelaczaniu na pozycje P , R , czy N nie slychac praktycznie nic nawet nie czuc szarpniec. Skrzynia wbija wszystkie biegi w czasie jazdy bez szarpniec robi to plynnie ledwo co czuc.
: 03 maja 2007, 21:44
autor: Vision
olej ,filtr
: 03 maja 2007, 22:24
autor: Hans47
A to szarpniecie i pukniecie po wlaczeniu D to norma >>>?
: 03 maja 2007, 22:53
autor: Ajron
Z tym puknieciem to nie bardzo na poczatek powymieniaj płyny i w ukałdzie róznicowym skrzyni olej widze ze jesteś z Czestochowy chcesz coś dokładnie wiedzieć na temat skrzyni podjedz na Legionów do fachowców i popytaj mozesz tam również wymienic płyny obadają autko i bedziesz wszystko wiedział dokładnie i rzeczowo
: 04 maja 2007, 22:29
autor: Hans47
Narazie nie moge jeszcze jezdzic. Czekam na formalnosci i rejestracje dobiero w przyszly piatek. Nie wiem ale wydaje mi sie ze jest tam za duzo oleju jak wyciagam bagnet od skrzynki na zimnym silniku to jest tego na miarce grubo ponad stan jak to sie prawidlowo sprawdza >?
: 05 maja 2007, 08:05
autor: Vision
olej jak za dużo to nie jest dobrze ale za mało też nie najlepiej na połowie dobrze jeżeli powymieniasz wszystko ; olej, filtr, co do motoru to samo oraz pasek i rolka to podstawa i wiesz czym śmigasz
automat.....
: 05 maja 2007, 08:35
autor: Omen
Hans47 pisze:...Nie wiem ale wydaje mi sie ze jest tam za duzo oleju jak wyciagam bagnet od skrzynki na zimnym silniku to jest tego na miarce grubo ponad stan jak to sie prawidlowo sprawdza >?
Poziom oleju w automatycznej skrzyni biegów sprawdza sie na rozgrzanej skrzyni, przy temp. ~60*C ( czyli po przejechaniu ok. 10 km). Na zimnej skrzyni na bagnecie/miarce zawsze będzie nadmiar oleju :!: W czasie pomiaru silnik na biegu jałowym, dzwignia zmiany biegów na P, odczekać z minutke by sie olej "uspokoił" i wtedy dokonywać pomiaru :!: :!: :!:
Pozdrawiam - Adam.
: 06 maja 2007, 13:53
autor: Hans47
No i ten to sie zna
dorwalem ksiazke o audi i tam tez tak pisze dzieki.
: 16 lip 2011, 12:49
autor: Virgil84
przepraszam kolegów mam to samo Audi w automacie ale mam problem bo nie wiem ile jest tam biegów...tzn.1,2,3 czuje na pedale gazu i obrotach ale nie potrafie wyczuć 4-ki
jechałem już 190km/h wiec czwarty bieg powinien być (chyba)
prosze o odpowiedz dzieki
: 16 lip 2011, 16:49
autor: Audi Sport
W 80 B3 były tylko skrzynie 3 biegowe.
: 18 lip 2011, 11:02
autor: mjerzyk
w b3 były skrzynie automatyczne 3 biegowe oznaczenie 089 i czterobiegowe oznaczenie 097, swego czasu miałem też b3 w automacie ale 3 biegową chyba były bardziej dostępne
: 18 lip 2011, 12:49
autor: Audi Sport
mjerzyk pisze:i czterobiegowe oznaczenie 097
Owszem były w B3 ale tylko w 90'tce
W 80 B3 były
tylko 3 biegowe automaty :->
: 21 lip 2011, 20:53
autor: Virgil84
dzieki wielkie o wymianie nagrzewnicy też dzieki przydatne...;D
