[1.9 TDI b4] skrzynia biegów dziwny zgrzyty.
: 12 gru 2009, 13:23
autor: szkodnik
Od pewnego czasu na trzecim biegu mam dziwne zgrzyty, coś w stylu jakbym wbijał bieg na pół sprzęgła. nie wiem czy to nie jest coś poważnego auto potrzebne mi jest na co dzień i za bardzo nie pasi mi go oddawać do mechanika. czy jestem w stanie sam naprawić ten problem??
: 12 gru 2009, 14:06
autor: damiango
najprawdopodobniej łożysko 3biegu...możliwe tez ze jakaś poduszka od silnika jest oderwana, sprawdź również poziom oleju w skrzyni być może jest go nie wiele, co za tym idzie tarcie jest większe i stad te zgrzyty.
: 13 gru 2009, 06:32
autor: Niki20
Dokładnie najpierw zacznij od najprostszych rzeczy czyli sprawdź poziom oleju w skrzyni. Jeżeli to coś w skrzyni to obawiam się, że trzeba będzie więcej czasu poświęcić niż jeden dzień...
: 13 gru 2009, 15:01
autor: klon
witam jesli zgrzyt wystepuje tylko na 3 to obawiam sie ze synchronizator jest na wykonczeniu a sprawdzic mozna to tak rozpedz sie dobrze na 2 i jak wcisniesz sprzęgło przytrzymaj je z 10 sekund i jesli wtedy wejdzie 3 bez zgrzytów to juz masz przyczyne miałem to samo u mojego mechanika koszty naprawy były wiEksze niż zakup nowej skrzyni
: 13 gru 2009, 18:43
autor: szkodnik
Bardzo dziękuje za wszystkie wypowiedzi jednak odpuszczam sobie, oddaje auto do mechanika!!!
: 23 lip 2016, 22:52
autor: bozmek
Witam u kolego taki problem jest ; odpala auto chce włożyć 1 i zgrzyta gdy da na 2 i potem na 1 i wchodzi normalnie lub gdy wciśnie sprząglo i dłużnej przetrzyma to tez wejdzie bez zgrzytnięcia. A Ma tak po wymianie skrzyni a sprzęgło jest takie gumowate.
: 08 gru 2016, 22:59
autor: Wittty7
Z pewnością łożysko Ci poszło, mi się to samo przytrafiło i to tylko po roku.
: 11 gru 2016, 19:56
autor: Deohace
Równie dobrze łożysko co synchronizator. Możesz popuścić korek oleju i looknąć czy nie ma opiłków.
