[B4 2.0E +LPG] Synchronizator dwójki
: 15 gru 2009, 22:03
autor: sony190
Witam,
Doszedłem do wniosku że mam do wymiany w mojej skrzyni synchronizator drugiego biegu,bo mam ogromne kłopoty z wrzucaniem dwójki na zimnym silniku,na ciepłym lepiej ale niedużo,ogólnie cały czas trzeszczy przy wrzucaniu..i teraz moje pytanie na czym polega wymiana takiego synchronizatora?można go normalnie kupić?jaki jest jego koszt?bo rozumiem że skrzynie trzeba wyjmować.Może robił ktoś coś takiego?
: 17 gru 2009, 01:59
autor: Duch
Po 1. Jeżeli Tobie to tak przeszkadza to najtaniej wyjdzie wymienić skrzynie bo robota skrzyni wyniesie dużo więcej.
Po 2. Znam na to sposób przy którym nie będzie zgrzytać po prostu nie zmieniaj biegu na wysokich obrotach a najlepiej rób tak: wrzucasz 1 jedziesz i zamiast odrazu na 2 bieg sekunde przytrzymaj się na luzie i 2
: 17 gru 2009, 23:39
autor: sony190
Jeżdze tak ale drażni mnie to:)Nikt nie naprawiał tego synchronizatora?
: 18 gru 2009, 05:56
autor: czarekj
sony190 pisze:Nikt nie naprawiał tego synchronizatora?
Naprawiał, ale i tak polecam wymianę na nowa skrzynię.
: 19 gru 2009, 18:41
autor: sony190
Nie chce wymieniać tej skrzyni także prosiłbym o konkretniejsze wypowiedzi
: 19 gru 2009, 20:01
autor: colorumia
Witam przerabiałem ostatnio podobny problem tylko w silniku TDI i poszedł mi synchronizator 3 biegu (objawy dokładnie takie same ) tez stawiałem na to ze skończy się tylko na wymianie synchronizatora bo niby to ok 500zł z robocizną czyli w miarę.... ale okazało się ze do wymiany są jeszcze łożyska ... koszty zaczęły przekraczać 1000zł skończyło się na wymianie skrzyni bo było taniej, warto sprawdzić w jakim stanie jest sprzęgło bo to jedna robota a po co płacić dwa razy za robociznę....
: 20 gru 2009, 08:52
autor: czarekj
sony190 pisze:Nie chce wymieniać tej skrzyni także prosiłbym o konkretniejsze wypowiedzi
Wielokrotnie o tym pisałem. Poszukaj w archiwum. Nie chce mi się ponownie pisać "wypracowania" wiedząc, że po kalkulacji kosztów zakupisz drugą skrzynię.
: 20 gru 2009, 17:12
autor: grze
Skoro było, to polecam szukajkę <szukaj>
Temat zamykam.
