Strona 1 z 6
[b4 abt] Coś huczy podczas jazdy
: 19 gru 2009, 14:08
autor: gobi2802
Witam kolegow i zwracam sie z prosba o pomoc ,mianowicie podczas jazdy z okolicy przodu auta dochodzi wyrazne huczanie Podobne do zyrzytych lozysk kol.Niestety nie ustalo po wymianie lozysk na nowe skf-y Huczy zarowno na zimowkach jak i na letnich oponach. Odglos slychac wyraznie juz od 30-40 km/h i nawet gdy jade z gory i wylacze samochod to to huczenie wyraznie slychac Madrzy mechenicy mowia ze to opony ale w zadnym innym moim auci tak nie huczaly nawet zimowe. Ma ktos pomysl co moze dyc?
Na przyszłość stosuj prawidłowe tagi i tytułuj wątki zgodnie z regulaminem.
Proszę używać polskich liter w postach.
Zapoznaj się z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
: 19 gru 2009, 20:43
autor: maly81
skrzynia biegów a dokładniej to mechanizm różnicowy jak chcesz mieć cisze to szukaj innej skrzyni
: 21 gru 2009, 15:25
autor: gobi2802
Skrzynia biegow? troche dziwne bo huczy tez na wylaczonym silniku i zarowno wysprzeglony jak i nie Sory za literki ale pisze z zagranicy i nie mam takiej mozliwosci
: 21 gru 2009, 15:52
autor: milan_25
Ponieważ nawet przy wyłączonym silniku i włączonym sprzęgle póki auto się toczy to mechanizm różnicowy cały czas działa. Właśnie dlatego może być słychać skrzynię.
: 21 gru 2009, 17:43
autor: Pablo_SC
maly81 pisze:skrzynia biegów a dokładniej to mechanizm różnicowy jak chcesz mieć cisze to szukaj innej skrzyni
Nie strasz tak od razu chłopaka ;-) A wymiana oleju w skrzyni nie pomogłaby nieco w takim przypadku? To huczenie to z obu stron czy może z którejś bardziej? Kola sprawdziłeś czy się które nie grzeje zbytnio? Bo zakładam że ciśnienie i stan opon tip-top...
: 21 gru 2009, 22:37
autor: ehyx1
mam ten sam problem ;/ czyli teraz pozostaje szukać skrzyni biegów
: 22 gru 2009, 19:37
autor: gobi2802
Witam. huczy wyraznie z przodu,odgłos taki jakby zużyte łożyska były.Słychac wyraznie już od 20 km/h.Wymieniłem łożyska we wszystkich kołach,objaw jest także na oponach letnich i zimowych.Domyśliłem sie że to nie od zimówek,gdy pojezdziłem po śniegu huchy tak samo.Dziwne bo także po wyłączeniu auta i jazdy na luzie z góry nic się nie zmienia.Mysle że może to właśnie skrzynia biegów.Może koledzy macie jakieś doświadczenia ???
: 22 gru 2009, 19:43
autor: maly81
ja miałem zmieniłem na drógą i po problemie , ale to jest dosyć częsta usterka tych skrzyń
: 23 gru 2009, 10:29
autor: ehyx1
a z ciekawości jaką miałeś skrzynie biegów? bo ja mam 4-ro biegową i np przy 2 tys obrotow na 4 biegu jadę 70 km/h ;D
a co do uszkodzenia, to wynikło ze ślizgania po lodzie :(
: 27 gru 2009, 21:37
autor: maly81
miałem AKM 5 biegową i zmieniłem też na AKM , a Ty masz AKS 4 biegową ale bez problemu wsadzisz piątkę
: 28 gru 2009, 23:35
autor: admish
u mnie też huczy ale mogą to byc oponki zimowe, bo już chyba 4 sezon na nich jeżdżę...
Może to i skrzynia... zimę już przejeżdżę, zmienię koła na letnie i wtedy zobaczę...
: 29 gru 2009, 10:24
autor: gobi2802
Witam ponownie.Decyzja o wymianie skrzyni podjęta.Może koledzy podpowiecie jaką skrzynie szukac.Jaka oryginalnie siedzi w 80 ce z silnikiem ABT i czy może wsadzic inną można od innego modelu benzynowego audi 80 ??
Dzięki bardzo za rady.
: 30 gru 2009, 15:12
autor: marko
Czy sprawdziłeś hamulce ? Może być tak , że tłok się nie cofa ( lub jest przytarte na jażmie ) i klocek cały czas delikatnie trze o tarcze . Przed wymianą skrzynki warto by sprawdzić .
: 31 gru 2009, 01:30
autor: Duch
gobi2802 pisze:Witam ponownie.Decyzja o wymianie skrzyni podjęta.Może koledzy podpowiecie jaką skrzynie szukac.Jaka oryginalnie siedzi w 80 ce z silnikiem ABT i czy może wsadzic inną można od innego modelu benzynowego audi 80 ??
Na stronie http://www.centrum.audi80.pl/ masz po lewej stronie gdzieś tam odmian skrzyń i tam jest napisane wszystko dokładnie do jakiej 80-tki jaka skrzynia. Około 400 zł i będziesz miał drugą ceny są różne. Odrazu w razie czego przyszykuj kasę na sprzęgło.
: 03 sty 2010, 00:59
autor: ehyx1
pomimo tego jeżeli mam sprawne sprzęgło to przy zmianie skrzyni muszę tez wymienić je? i czy jakieś płyny, pompki/wysprzęglik czy co tam jest też trzeba wymieniać?
