[B4, 2,6] olej w zbiorniczku i woda w skrzyni biegow-automat
: 21 gru 2009, 15:49
autor: lysy267
witam dziś rano zajrzałem do zbiorniczka a tam brązowa maź pomyślałem ze to olej z silnika ale olej jest silnik chodzi równo a gdy zobaczyłem bagnet od skrzyni to okazało się ze tam tez jest ta maź co mam robić może ktoś już miał taka przygodę ??
: 21 gru 2009, 19:52
autor: shellah
czyżby uszczelka pod głowicą? :-/
: 21 gru 2009, 21:55
autor: radek kocio
Ta maź w skrzyni może być spowodowana tym że pokonujesz małe odległości olej się trochę rozgrzeje później jak stygnie skrzynia zasysa zimne powietrze i powstaje para to się miesza z olejem i powstaje taka maź, jak nie ma zmiany w przełączaniu biegów to na razie zostaw to w spokoju. Ja dzisiaj też zobaczyłem że w zbiorniczku jest biała i brązowa maź, ale ja podejrzewam to że podczas zmiany uszczelek pod głowicami olej się dostał do kanałów wodnych w bloku silnika i się zmieszał z płynem i przy dzisiejszych temperaturach coś takiego się zrobiło. Jutro będę mył zbiorniczek i zobaczę co z tego wyjdzie. Planuje jeszcze przełożyć zaślepki w obudowie filtra powietrza tak żeby zasysał ciepłe powietrze z komory silnikowej, a nie zimne tym króćcem co jest zamontowany za prawym reflektorem.
: 22 gru 2009, 08:44
autor: lysy267
po wczorajszych oględzinach doszedłem do tego ze to chłodnica mogla się posypać bo olej ze skrzyni jest chłodzony w chłodnicy co o tym sadzicie ??? a temat przenoszę do układ napędowy i skrzynie biegów
: 22 gru 2009, 09:11
autor: Motostacja pl
lysy267 pisze:po wczorajszych oględzinach doszedłem do tego ze to chłodnica mogla się posypać
O tym samym myślałem, tylko nie wiedziałem jak to jest z tym automatem. Ale podejrzewał że olej może być chłodzony płynem.
: 22 gru 2009, 09:19
autor: kamilg.86.86
witam nie jestem mechanikiem ale z tego co wiem to skrzynia biegów jest chłodzona cieczą tak jak silnik ( b4 nie ma chłodnicy oleju ASB ) więc moim zdaniem chłodnica nie jest temu winna tylko w skrzyni jest nieszczelność
: 22 gru 2009, 09:31
autor: p371
A przypadkiem nie poszła Ci uszczelka pod głowicą? Jak jest olej w zbiorniczku wyrównawczym to pewnie uszczelka do wymiany - nie dymi Ci jak szalony z wydechu?
: 22 gru 2009, 09:34
kamilg.86.86 pisze:witam nie jestem mechanikiem ale z tego co wiem to skrzynia biegów jest chłodzona cieczą tak jak silnik ( b4 nie ma chłodnicy oleju ASB ) więc moim zdaniem chłodnica nie jest temu winna tylko w skrzyni jest nieszczelność
Nie wiem jak to dokładnie jest z tym automatem ale myślę że tu chodzi o chłodnicę oleju chłodzoną nie powietrzem tylko właśnie płynem. Taką jakie są montowane normalnie przy silniku.
p371 pisze:A przypadkiem nie poszła Ci uszczelka pod głowicą? Jak jest olej w zbiorniczku wyrównawczym to pewnie uszczelka do wymiany - nie dymi Ci jak szalony z wydechu?
Ale kolega pisze że płyn ma w skrzyni a nie w silniku. Najlepiej niech się wypowie ktoś kto zna budowę skrzyni automatycznej. Bo jeśli ta skrzynia posiada chłodnicę o której pisaliśmy wyżej to w przypadku jej awarii wszystko by się zgadzało.
: 22 gru 2009, 09:39
autor: lysy267
to nie może być uszczelka ponieważ samochód chodzi rowno nie dymi zachowuje się normalnie a do chłodnicy wchodzą węzę z olejem bo jak wymieniałem rozrząd to wyjmowałem chłodnice i z tych przewodów od skrzyni leciał sam olej
[ Dodano: 2009-12-22, 16:59 ]
może ktoś jeszcze się wypowie na ten temat zależy mi na tym bo bardzo zależy mi na czasie najlepiej ktoś kto się zna na automatach
: 30 gru 2009, 17:32
autor: farow
Na milion procent olej ze skrzyni jest chłodzony ciecza! W silniku NG z automatem w dolnej czesci chlodnicy jest zamontowana chłodniczka oleju, wchodza do niej 2 przewody idace od skrzyni biegów! U ciebie najpewniej tez tak bedzie, patrz po przewodach od skrzyni w kotre miejsce wchodza! Miałem kiedyś taki wlasnie problem i okazalo sie ze w chlodnicy olej mieszal sie z woda! :) Oddalem do magika ktory zajmowal sie spawaniem alu i klejeniem chlodnic i opanowal całą sytuacje ;) Ewentualnie kup nowa/używaną-sprawna chlodnice :/
Re: [B4, 2,6] olej w zbiorniczku i woda w skrzyni biegow-aut
: 07 sty 2010, 17:25
autor: markurz1
lysy267 pisze:witam dziś rano zajrzałem do zbiorniczka a tam brązowa maź pomyślałem ze to olej z silnika ale olej jest silnik chodzi równo a gdy zobaczyłem bagnet od skrzyni to okazało się ze tam tez jest ta maź co mam robić może ktoś już miał taka przygodę ??
Jeżeli chodzi o problem "mazi" w skrzyni automatycznej to niestety przy uszkodzonej chłodnicy płynu chłodzącego będzie to naturalne - miałem ten sam przypadek po spotkaniu z sarną .
Radziłbym kontrolować poziom oleju w skrzyni a mianowicie : przy wyłączonym silniku ma pokazywać max a przy uruchomionym minimum-jeżeli poziom płynu się zwiększa znak tego , że przybywa ci płyn z układu chłodzenia...
: 07 sty 2010, 18:17
autor: Orzech74
Moim zdaniem ustal:
1. jaki olej masz w zbiorniczku wyrównawczym układu chłodzenia silnika.
Jeżeli olej w skrzyni automatycznej podczas kontroli na bagnecie nie jest czysty to nadaje się tylko do wymiany (skrzynia automatyczna do urządzenie wymagające), i zawsze sprawdzaj stan oleju na pracującym silniku po zagrzaniu oleju tj. przejechaniu kilkunastu kilometrów i przejściu przez wszystkie biegi (chyba, że instrukcja mówi inaczej).
Jedynym miejscem wspólnym pomiędzy układem chłodzenia silnika i układem olejowym skrzyni biegów jest chłodnica :płynu chłodzącego silnika i oleju skrzyni biegów. Obie są chłodzone powietrzem i mogą być połączone w jedną obudowę. Jeżeli jesteś pewien, że w zbiorniczku jest olej ze skrzyni biegów to wymień chłodnicę im szybciej tym lepiej i olej w skrzyni biegów - automatyczna skrzynia musi mieć sterylne warunki pracy. Uważam, że kolega piszący pierwszy o takiej możliwości miał rację gdyż jest to usterka najbardziej prawdopodobna.
: 08 sty 2010, 13:47
autor: lysy267
poradziłem się fachowca i powiedział ja kolega wyżej dzięki za pomoc właśnie szukam chłodnicy może ma ktoś na zbyciu albo wie gdzie można tanio dostać
: 10 sty 2010, 18:31
autor: radziobiker
Niestety muszę Cię zmartwić. Nowa chłodnica do automatu do wydatek około 1000 zł, a w używkę lepiej nie inwestować, bo nie wiadomo w jakim jest stanie.
: 11 sty 2010, 16:33
autor: lysy267
ja nowa załatwiłem za 750 po znajomości już jutro jadę odebrać :)
