[B3 DZ] Nietypowy problem z trójką w b3 1.8e
: 06 sty 2010, 19:49
autor: fafik1708
Mam problem z trójką , przy normalnym wrzucaniu słychać zgrzyt w skrzyni i czuć delikatny opór natomiast przy delikatnym wkładaniu bieg wchodzi idealnie. Pozostałe biegi pracują bardzo dobrze. Co waszym zdaniem moze być tego przyczyną?
: 06 sty 2010, 21:29
autor: tomek1982
hmmm czy przypadkiem synchronizator sie nie konczy?
: 07 sty 2010, 10:32
autor: fafik1708
da radę go wymienić , czy lepiej drugą skrzynie wstawić ?
: 07 sty 2010, 10:57
autor: tomek1982
nie jestem pewnien czy to akurat sam synchronizator ale jezeli on to lepiej druga skrzynie same czesci do skrzyni sa bardzo drogie plus wymiana nie kazdy ci to zrobi poniewaz trzeba sie znac na rzeczy policzyc koszta czesci bo nei wiadomo co dokladnie czy tylko to co pisalem czy jeszcze cos plus robota to lepiej skrzyni poszukac
niech inni sie wypowiedza jeszcze
: 07 sty 2010, 13:55
autor: Artur_Lbn
A zobacz jeszcze kolego czy jak przytrzymać chwilkę dłużej pedał sprzęgła czy dalej będzie słychać zgrzyt??? Jeśli nie to sprawdź wysprzęglik hydrauliczny. Ale bardziej prawdopodobny jest synchronizator 3 biegu.
: 08 sty 2010, 11:27
autor: luk_OP_Q89
fafik1708, winę ponosi zużyty synchronizator 3-go biegu.
Sam synchronizator to nie majątek,w takich naprawach to robocizna "kosztuje".
Oczywiście rozpoławiając skrzynię trzeba się liczyć z wymianą uszczelniaczy,jakieś łożyska mogą wyjść w trakcie weryfikacji.Najlepiej otworzyć skrzynię zweryfikować i wtedy podjąć decyzję czy remont czy używka.
Niestety ludzie któży mają o tym pojęcie,cenią się więc najczęściej tańszym wyjściem jest używka.
: 08 sty 2010, 13:31
autor: fafik1708
dziękuję koledzy za pomoc
