[B4 2.0 ABK] stuka przy puszczaniu sprzegła
: 13 sty 2010, 23:16
autor: wld
Jak puszczam sprzegło to w chwili kiedy auto zaczyna ruszac slychac stukanie ktore po calkowitym puszczeniu sprzegla cichnie.
myslalem ze to zeby w skrzyni, ale jak wrzuce 2 lub 3 i probuje ruszyc to slysze ten sam dzwiek
Czego to objaw???
: 14 sty 2010, 10:54
autor: jagna
A jak po mału delikatnie puszczasz sprzęgło to też jest stuk? A czy możesz zlokalizować skąd ten dzwięk się wydobywa? Piszesz, że przy ruszaniu to się pojawia tzn, że kiedy samochód już jest w ruchu ten objaw nie występuje? A sprawdzałeś przeguby w jakim są stanie?
: 14 sty 2010, 14:33
autor: Duch
albo sypiące się sprzęgło
: 14 sty 2010, 22:57
autor: wld
przeguby raczej odpadaja dzwiek slysze np przy ruszaniu bez sprzegla.... lub jak kto woli delikatnym ruszaniu potem nie bo ciezko tak wolno na kolejnych biegach puszczac sprzeglo
: 15 sty 2010, 16:02
autor: Canibal
sprawdz tuleje wachaczy
: 15 sty 2010, 18:42
autor: magick6
witam ostatnio na warsztacie miałem podobny przypadek i po długim szukaniu okozało się koło dwumasowe.pozdrawiam
: 15 sty 2010, 19:17
autor: zakk87
hmm, w ABK chyba nie ma dwumasówki...
: 15 sty 2010, 21:25
autor: magick6
masz racje ja robiłem 1Z pozdrawiam
