[80 B4 1.9tdi] skrzynia Typ CPC
: 14 sty 2010, 20:59
autor: Tommek261
Mam skrzynię biegów z oznaczeniem CPC.
Czy te skrzynie były tylko w 1.9tdi czy szły również do jednostęk benzynowych?
Czy da się włożyć inną skrzynię z innym oznaczeniem?
: 18 sty 2010, 12:59
Musisz założyć skrzynię od diesla, te od silników benzynowych mają inne przełożenia.
W znanych mi książkach jest tylko rozpiska skrzyń silników benzynowych. Tutaj
http://www.centrum.audi80.pl/content/view/202/85/ masz taką ale traktuj ją jako czarną listę skrzyń których nie należy kupować.
: 18 sty 2010, 14:39
autor: swistak3171
Witam.Najczęściej stosowana skrzynia biegów w 1.9 tdi to BAA,taką śmiało możesz pakować do 1z.
: 19 sty 2010, 11:39
autor: Tommek261
A jaka jest różnica między skrzynią CPC a BAA?
Prędkość MAX?
Przyspieszenie?
: 19 sty 2010, 14:51
autor: Piotr_Audi
Chyba tylko lata produkcji, BAA była jakoś od sierpnia 1993, tak mi się wydaje.
: 19 sty 2010, 15:57
autor: bieniek1984
kolego powinna być BAA różnica ztego co kiedyś czytałem jest własnie na 5 biegu. W dieslu prędkość przy 100km/h powinna być przy 2200RPM
: 19 sty 2010, 20:29
autor: Tommek261
Tylko że BAA według katalogu jest starsza od CPC.
A jakie sa następne skrzynie w kolejności ku nowszemu oznaczeniu?
Bo znalazłem że skrzynia DHL by podeszła?
Czy ktoś ma wsadzoną skrzynie od A4?
Bo pewnie chyba znaleź dobrą skrzynię od 80 to będzie cud.
: 20 sty 2010, 09:52
autor: marko009
Kolego chłopaki zakładają skrzynie od A4 bez problemów :lol: Sam zakładałem ale od Paska 97r. właśnie DHL
pasiła bez problemów tylko jeden chwyt trzeba przerobić a dokładnie podłożyć dodatkowe dwie podkładki ;-)Według ETKI sprawdzając po VIN powinienem mieć CPC a miałem CVC
Od nowszych modeli nie wiem dokładne jaki rok ale coś ~2000 trzeba przekładać mechanizm który daje sygnał na czujnik do licznika bo tamte mają z ABS-u
: 20 sty 2010, 12:21
autor: Tommek261
To mam rozumieć kolego mark009 że masz skrzynie DHL?
Nie występują różnice w przełożeniach ani w prędkości max?
I czy w skrzyniach z przed 2000r tez trzeba przekładać ten mechanizm?
A flansze mocujące przeguby zostają te same?
: 21 sty 2010, 10:39
autor: rafal55
Kolego tak jak bieniek1984 napisał w dieslu przy 100km/h masz około 2000 obr/min a w benzynie będzie okolo 3000 jak się nie mylę.
: 21 sty 2010, 21:28
autor: marko009
Tommek261 pisze:To mam rozumieć kolego mark009 że masz skrzynie DHL
dokładnie 8-)
nic się nie zmieniło
nie jestem dokładnie pewien od którego roku były czujniki prędkości w ABS
Jak pisałem ja założyłem skrzynię z 97r. i tylko pod jedną łapę trzeba podłożyć podkładki dodatkowe,ale to drobnostka.Reszta pasowała bez przerabiania :mrgreen:
