[80 b3 1,8] dziwne zachowanie skrzyni
: 17 sty 2010, 20:06
autor: PasiakV8
Mam problem ze swoją 3-biegowa skrzynią, mianowicie jak auto jest zimne np. po nocy a teraz są mrozy , to dokąd nie złapie temperatury lub nie przejedzie jakichś 3-5 km to nie chce zmienić biegu na 2 , natomiast problem znika jeśli autko jest ciepłe. Ponadto odczuwalne jest szarpnięcie przy zmianie na drugi bieg ,a przy zmianie na 3 nie ma tego problemu . ATF i filtr wymieniałem jakieś 3 tygodnie temu, i niewiele to zmieniło, tzn. przez tydzień nic nie szarpało :-/ Proszę o jakieś sugestie....
: 17 sty 2010, 20:20
autor: delik
witam odnośnie szarpnięcia przy zmianie na 2 bieg u mnie jest to samo jezdze tak juz rok i wszystko ok.U mnei zas nie ma problemu z tym ze nei przełancza u mnie w najwyzsze mrozy dobrze przelancza.powiem ci ze trudno znaleźć speca od automatów.Byłbym ci wdzięczny jakbyś powiedział mi jakie masz obroty przy danej prędkości na 3 biegu.Bardzo bym cie proprosil pozdrawiam
: 17 sty 2010, 20:23
autor: ivaszko
skrzynie automatyczne nie lubią mrozu :-? olej sie robi gęsty i to moze być przyczyna .
Może też być kwestia oleju jaki lejesz syntetyk czy mineralny
: 17 sty 2010, 20:25
autor: delik
ja mam nalany półsyntetyk i po nicy -13 stopni skrzynia elegancko przelancza a ty co miałeś nalane może w tym jest problem
: 17 sty 2010, 20:27
autor: PasiakV8
a właśnie! Mam jeszcze jedno pytanie mianowicie czy w swoich automatach macie podświetlone wszystkie symbole biegów? Bo jesli nie to wychodzi na to ,że moja skrzynia pracuje w trybie awaryjnym :-/
delik pisze:Byłbym ci wdzięczny jakbyś powiedział mi jakie masz obroty przy danej prędkości na 3 biegu.Bardzo bym cie proprosil pozdrawiam
tu będzie u mnie problem bo mój licznik przekłamuje.... ale postaram się jakoś to zweryfikować ;)
: 17 sty 2010, 20:40
autor: delik
i ile pali ci twoja audiczka bo ja przy 80 m/h mam 3 tys. tez tak masz? mi sie swiecca waszystkie lampki przy biegach(ale czy to moze nie wina ich przepalenia)
pozdr
: 17 sty 2010, 20:42
autor: PasiakV8
delik pisze:i ile pali ci twoja audiczka bo ja przy 80 m/h mam 3 tys. tez tak masz?
pali w granicach 10-12 gazu a co do predkości to tak jak pisałem wcześniej mój licznik przekłamuje....
: 17 sty 2010, 20:44
autor: delik
no to dobrze ci pali bo moja okolo 18-19 po regulcjach i takich tam trohce mnei zalamales ale trudno ;)
