[b3 1.8S] Problem z biegami po odpaleniu. Sprzęgło?
: 26 sty 2010, 10:20
autor: MICHAL_B3
Codziennie z rana gdy wstaję, odpalam audika bez problemu( benzyna na pełnym wtrysku), lecz gdy chcę wrzucić wsteczny, aby wyjechać z garażu, jest to prawie nie możliwe
. Bieg nie wchodzi, gdy próbuje wrzucić czuć, jakbym wrzucił bieg na
chama to samochód by ruszył na sprzęgle. podobnie jest z jedynką
, muszę wrzucić najpierw 3, potem 2 i potem przy dobrych wiatrach wchodzi jedynka, a na koniec mogę pomarzyć o wstecznym
Czym to jest wywołane??
Gdy przejade z 5km jest ok.
-olej??
-temperatura??
-może sprzęgło??
Poradźcie coś:)
Z góry dzięki
Proszę tytułować wątki zgodnie z regulaminem i stosować tagi.
Zapoznaj się z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
: 26 sty 2010, 10:27
autor: lukwoj21
Zdaje mi sie ze to bedzie wysprzeglnik.
: 26 sty 2010, 12:26
autor: chybo101
Ja stawiam na olej i temperatury
: 26 sty 2010, 13:07
autor: Shutter
zimno jest poprostu i myślę tak jak kolega wyżej ze poprostu zamarza to troszkę. Ja to robie tak że daję mu chwile przed jakim kolwiek ruszeniem pochodzic, potem jak juz wsiadam to nie ruszam od razu tylko tak jak Ty wrzócam 3,4 itd. Próbuje rozruszac tą skrzynie trochę. Mrozy są niestety, trzeba to jakoś przeżyc
: 26 sty 2010, 13:50
autor: Fighter001
Moze ci olej w skrzyni krzepnac od mrozu i dltego tak jest, albo gorszy scenariusz ktory wystapil u mnie to koniec zywota pompy sprzegla. U mnie tez zaczelo sie od mrozu na poczatku na zimnym ciezko bylo wbic wsteczny i jedynke jak sie rozgrzal to bylo ok ale do czasu sprzeglo bylo coraz slabsze az sie skonczylo. Sprawdz czy ci plynu hamulcowego nie ubywa i czy nie masz wycieku przy wysprzegliku i przy pompie sprzegla. Jak jest ok to nie ma sie czym martwic mroz pusci to i skrzynia zacznie lepiej pracowac.
: 26 sty 2010, 14:12
autor: MICHAL_B3
a może po prostu tarcza się robi coraz mniejsza, albo wina docisku??
: 26 sty 2010, 14:35
autor: Shutter
no to raczej chyba trzebA wykluczyc bo później po przejechaniu akwalka wszsytko jest w porzadku (?)
: 26 sty 2010, 15:32
autor: MICHAL_B3
no po przejechaniu ok. 3-5 km jest ok.
: 26 sty 2010, 15:39
autor: Shutter
czyli się nagrzewa i jest git ) nie robił bym z tego tragedii, kolega mój ba BMW i tez ostatnio po tych mrozach jak mieliśmy ruszac to biegi też mu cieżko wchodziły
: 26 sty 2010, 17:06
autor: Tomcio90
kolego u mnie też z rana biegi ciężko wchodziły a po przejechaniu kilku km wracało do normy. Pojutrze będzie ocieplenie to zobaczysz jak sie wtedy będzie miewała sytuacja ze skrzynką
gotowe
: 26 sty 2010, 19:14
autor: MICHAL_B3
Zmieniłem płyn i odpowietrzyłem cały układ i sprzęgło lżej chodzi, Biegi wchodzą dobrze i wszystkie wchodzą lżej. Fakt dziś jest tylko -13 stopni, ale uważam, że już po wszystkim. Za wszystkie rady dzięki, a temat zamykam:)
: 26 sty 2010, 19:20
autor: adam61
moim zdamiem to wina oleju jest zmarznięty i cięzko biegi wchodzą umnie to samo
: 27 sty 2010, 07:53
autor: januszbin
jak zalana skrzynia jakimś hipolem to tak będzie.....kup lepszy olej i problem zniknie.....ja prawdę mówiąc to nie wiem czym mam zalaną skrzynie ale auto stoi na dworze i nawet przy -30 nic się takiego nie dzieje....
: 27 sty 2010, 23:45
autor: Bartek90
Panowie, mam to samo. Po odpaleniu ciężko wrzuca się biegi, a sprzęgło działa jak pedał hamulca, znaczy się bardzo ciężko. Trwa to około 8min, później jest już dobrze. Takie coś jest normlanym wg mnie zjawiskiem
Serdecznie pozdrawiam
: 27 sty 2010, 23:48
autor: vwkasG40
hehe ja tez mam tak że jak odpalę przy tych mrozach to ciężko wchodza biegi
przyczyna olej w przekładni jest tak zgęstniały że wodzik prowadzący nie ma jak się ruszyć
