[2.3 ng coupe b3]łapy silnika a może poducha skrzyni??
: 30 sty 2010, 13:00
autor: hakanos007
Witam.Mam pewien problem.Od jakiegoś czasu w mojej furmance dośc ciężko wbijają sie biegi.Jak juz bieg zasiądzie w odpowiednim miejscu podczas jazdy bardzo mocno drży gałka..najgorzej jest na 2 i 4 biegu.Jest to wina poduchy pod skrzynia??ktoś kiedys mówił że owa poducha ma jakiś zakres regulacji??prawda to czy fałsz??wolał bym to wymienic i nie bawić się w regulacje..bo to pewnie tylko odwlekanie awarii.Pod skrzynia jest jedna poducha??czy moga to byc równiez poduchy silnika??dzieki za pomoc
: 30 sty 2010, 15:13
1. Sprawdź dla pewności poziom oleju w skrzyni.
2. Gałka chodzi normalnie czy ma luzy?
: 30 sty 2010, 15:18
autor: hakanos007
luzy raczej nie..czasami jest precyzyna...a czasami 1 cięzko wskakuje.W silne mrozy na zimnym silniku gałka chodziła duzo cieżej co chyba swiadczy że olej powinien być..
[ Dodano: 2010-01-30, 15:18 ]
jak w ng sprawdzić poziom oleju??
: 30 sty 2010, 15:31
hakanos007 pisze:jak w ng sprawdzić poziom oleju??
Jak w NG to ci dokładnie nie powiem, ale myślę że będzie podobnie jak w innych autach VAG. Z boku skrzyni, chyba z prawej stojąc przodem do auta powinieneś mieć korek w postaci śruby (u mnie była to śruba odkręcana kluczem imbusowym dość dużych rozmiarów). Odkręcasz ją. Olej powinien być aż do samego otworu. Oczywiście auto musi stać równo.
: 30 sty 2010, 15:33
autor: hakanos007
wykluczasz poduche skrzyni??mi się wydaje że to z nią moze byc cos nie tak...skrzynia osadziła sie jakos niżej czy cos i stad takie cyrki
: 30 sty 2010, 15:35
hakanos007 pisze:wykluczasz poduche skrzyni??mi się wydaje że to z nią moze byc cos nie tak...skrzynia osadziła sie jakos niżej czy cos i stad takie cyrki
Myślę że w tym momencie nie można niczego wykluczać, ale nie zaszkodzi jak sprawdzi najpierw stan oleju zanim zacznie cokolwiek wymieniać. Trzeba zaczynać od najprostszych rzeczy do sprawdzenia. Kumpeli w seacie też ciężko wchodziły biegi - przyczyna leżała właśnie po stronie niskiego stanu oleju.
: 30 sty 2010, 15:39
autor: hakanos007
tak tylko że u mnie większym problemem jest drżenie drążka...a to juz chyba nie olej.Ale tak jak mówisz sprawdzic nie zaszkodzi
: 30 sty 2010, 17:09
autor: Bartek90
Myślę że to raczej nie wina oleju. Olej do skrzynki przekładniowej wlewa się właściwie raz (przy wymianie skrzyni itp) i wystarczy. Olej nie powinien nigdzie się wylewać, chyba że jest uszkodzona skrzynia. Więc jeżeli nie widać wycieków to nie ma sensu sprawdzania oleju, pod warunkiem że był on prawidłowo nalany tzn jak trzeba i ile trzeba. A co do drżeń to może drążek nie jest wyregulowany.. Ale to takie moje skromne zdanie :)
: 30 sty 2010, 17:18
Bartek90 pisze:Myślę że to raczej nie wina oleju. Olej do skrzynki przekładniowej wlewa się właściwie raz (przy wymianie skrzyni itp) i wystarczy. Olej nie powinien nigdzie się wylewać, chyba że jest uszkodzona skrzynia. Więc jeżeli nie widać wycieków to nie ma sensu sprawdzania oleju, pod warunkiem że był on prawidłowo nalany tzn jak trzeba i ile trzeba.
To jest takie gdybanie. Oczywiście, oleju w skrzyni nie powinno się uzupełniać bo nie powinno go ubywać. Ale to co "powinno" jakoś być, nie zawsze oznacza że w realu tak jest. To nie są nowe samochody więc z biegiem lat różne rzeczy mogły się stać. Ja nie mówię że to wina oleju, bo pewnie nie. Ale "pewnie" to nie jest 100%. Więc co szkodzi wejść do kanału i sprawdzić to w 5 minut aby w 100% wykluczyć jedną z opcji :?: W poszukiwaniu przyczyn usterki trzeba być metodyczny. Zaczynamy od rzeczy które da się sprawdzić łatwo i najtańszym kosztem mimo iż mogą odpowiadać za usterkę czystko hipotetycznie. Ile to się na wyczytywałem o ludziach którzy pół silnika wymienili a nie sprawdzili przedtem najprostszych rzeczy.
: 30 sty 2010, 17:42
autor: Bartek90
A nie no oczywiście Rafał, zgadzam się. :) Ciekaw jestem co to może być. Tak jak napisałem, może ma nie wyregulowany drążek..
: 01 lut 2010, 20:46
autor: farow
Wejdz pod auto i poszarp skrzynią, wybierakiem i patrz czy wszystko jest zamocowane jak należy czy może są jakieś luzy! :) Ja bym stawiał własnie na wybierak, ze z biegiem czasu coś sie zluzowało...
: 01 lut 2010, 21:06
autor: hakanos007
musze sobie najpierw zrobić jakąś rampe ze śniegu hehe.Juz mnie ta zima Wkur...:P albo troche bardziej niz zima brak garażu i kanału
A czemu nikt nie bieże pod uwage poduszki??rozmawiając z partoma mechanikami tylko to sugerowali ale wole się zapytać rozsądnych właścicieli niz szaloncyh mechaników
[ Dodano: 2010-02-01, 21:37 ]
tyle że skrzynia nie posiada luzów..
: 01 lut 2010, 23:08
autor: farow
No wlasnie mowie o poduszce, jak poruszasz skrzynia to bedziesz widzial czy pracuje, czy nie jest zerwana itp. Mozesz tez patrzec z kanału a druga osoba wrzuca biegi i delikatnie rusza...
: 02 lut 2010, 08:58
autor: hakanos007
takie odnosze wrażenie bo ogulnie skrzynia nie ma luzów ale moze się troche obniżyła albo coś dlatego sa takie zgrzyty.Ide kopać kanał hehe
: 02 lut 2010, 10:31
autor: Mortiis
Łapy, poduchy silnika posprawdzałeś ? kumpel miał podobny problem w S4 i okazało się że ma ponadrywane łapy silnik troszke opadł i biegi nie chciały wchodzić, poduche skrzyni też sprawdź co do poziomu oleju tak jak koledzy wyżej napsiałi z boku masz korek na imbus dość duży do kontroli poziomu na dole masz do spuszczania prawdopodobnie na taki sam imbus więc dobrze by było sobie taki sprawić :P daj znać co to jest :)
