[Coupe q NG] Synchronizator wstecznego biegu
: 31 sty 2010, 21:25
autor: MaroAudi
Witam. Mam problem z wbiciem wstecznego biegu. Najprawdopodobniej wina synchronizatora ( poprzedni wlasciciel chyba nie robil tego starannie ) Strasznie zgrzyta;/ czasem nawet przy bardzo powolnym wbijaniu biegu.
Audi Coupe Quattro 2.3 89r.Jaki bylby orientacyjny koszt naprawy i czy trzeba zrzucać skrzynie??? Duzo zabawy jest z wymiana synchronizatora?
z góry dzięki za info.;]pozdrowienia
: 08 lut 2010, 15:41
autor: luk_OP_Q89
MaroAudi,Upewnij się że sprzęgło się nie "kończy".Jeśli mimo sprawnego sprzęgła problem występuje
Dwie metody:
1.Wymiana skrzyni na inną używaną , nie taką która leży pod płotem tylko taką która jest w aucie i można się nim przejechać , sprawdzić jej sprawność.Lub zakup od osoby zaufanej czy dającej gwarancje.Od 300zł sama skrzynia.
2.Zrzucenie skrzyni,rozpołowienie weryfikacja wymiana wszystkiego co się kwalifikuje w skrzyni skoro już ja remontujemy i otwieramy).Stosunkowo niewiele warsztatów to wykonuje , jeszcze mniej w sposób zadowalający.Taka naprawa poniżej 1000zł świadczy o skłonnościach masochistycznych mechanika
Dlaczego?Bo jak ktoś się decyduje na remont/wykonanie naprawy skrzyni biegów to musi dać na to gwarancje.
: 01 mar 2010, 16:26
autor: zwierzak213a2
A od kiedy wsteczny jest na synchronizatorze ?
[ Dodano: 2010-03-01, 16:27 ]
Wlasnie zacznij moze od podciagniecia sprzegla .
: 09 mar 2010, 00:30
autor: KaZi_2005
też tak myśle... na początek upewnij się że sprzęgło jest odpowietrzone.
: 13 mar 2010, 13:06
autor: luk_OP_Q89
zwierzak213a2, nie jest
W ng sprzęgła nie podciągnie.
: 13 mar 2010, 19:06
przy sterowaniu hydraulicznym mozna zalozyc zawsze dluzszy kruciec przy silowniku i sprzeglo podciagniete :mrgreen:
: 16 mar 2010, 22:07
autor: hakanos007
kolego mogł byś rozwinąć tą myśl??:)
: 17 mar 2010, 09:17
A wiec tak po wykreceniu silownika sprzegla ze skrzyni siedzi w nim popychacz wyglada jak pret dlugosci kolo 15 cm . Teraz przez zalozenie innej dlugosci preta popychajacego uzyskujemy efekt regulacji . Dorabialem takie prety ze srub tylko musi byc duzej twardosci .
: 28 gru 2011, 22:28
autor: Jurek92
Też mam ten problem, ale jak zauważyłem gdy wbije jedynke delikatne rusze i szybko zmienie na wsteczny to wskakuje bez problemu
: 01 sty 2012, 18:20
autor: czarny286
zwierzak213a2 pisze:przy sterowaniu hydraulicznym mozna zalozyc zawsze dluzszy kruciec przy silowniku i sprzeglo podciagniete :mrgreen:
kolego to nie duży fiat i w autku powinno chodzić wszystko jak należy a nie kombinować moim zdaniem.Potem problemy docisk w dupę dostanie-przypalisz łopatki docisku łożyskiem.Miałem takie przypadki dwa razy i wtedy wymiana całego sprzęgła.Po to jest tłoczek hydrauliczny żeby nic samemu nie podciągać.
