[b3 1.6 td] Czy tędy wlewa się olej do skrzyni?
: 09 lut 2010, 12:24
autor: sunseeker1
Jak w temacie, chcę sprawdzić poziom oleju, ale nie wiem co odkręcić. Czy to to na zdj?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/766 ... 15abe.html
: 09 lut 2010, 12:52
autor: Motostacja pl
Czy to jest po lewej stronie stojąc przodem do auta? Jeśli tak to raczej nie. U mnie w tym silniku było to po prawej - taka duża śruba na imbus.
: 09 lut 2010, 15:15
autor: sunseeker1
Labiel pisze:Czy to jest po lewej stronie stojąc przodem do auta? Jeśli tak to raczej nie. U mnie w tym silniku było to po prawej - taka duża śruba na imbus.
Poprzednie zdjęcie było po lewej stronie stojąc przodem do samochodu..
Sprawdziłem z drugiej strony.. to to? :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/01e ... 2871f.html
: 09 lut 2010, 16:12
autor: maniek887
Tak to ten otwór górny do nalewania i dolny identyczny do spuszczania na ampul 17mm bywaja problemy z odkreceniem tego bo jest na stożku korek jak go ktoś mocno dokreci to trzeba sie nieźle napocić
: 09 lut 2010, 16:18
autor: Niki20
Dokładnie tutaj się dolewa oliwy do skrzyni. ;-)
: 09 lut 2010, 16:40
autor: grze
Tak jak koledzy napisali, a imbus rozmiar 17 z tego, co pamiętam. Olej 75w-90 pełen syntetyk.
Ja u siebie nie wymieniałem oleju, tylko dolałem świeżego do tego, co było.
Kupiłem Shella w białej butelce, bo ma rurkę wysuwaną i wtedy łatwo go wlać. Bez rurki będzie ciężko.
Już chyba wiesz wszystko :mrgreen:
Poza tym było wiele razy więc na przyszły raz używaj szukajki ;-)
: 09 lut 2010, 17:20
Dodam tylko że jeśli będziesz miał problem ze znalezieniem odpowiedniego imbusu to masz go w swoim aucie. Jak spojrzysz na poduszkę silnika po prawej stronie to pod nią jest taki niby odważnik. U mnie był on przykręcony na taką dziwną śrubę która z zewnątrz wyglądała jak imbus. Idealnie pasuje w śrubę w skrzyni. Nakładasz na nią odpowiedni klucz i już masz zestaw do okręcenia wlewu oleju.
: 09 lut 2010, 18:11
autor: sunseeker1
Dziękuję wszystkim za pomoc, moje wszelkie wątpliwości zostały rozwiane :)
: 09 lut 2010, 21:33
autor: djandres
koledzy a jaki olej do skrzyni nalezy wlac wg producenta i wg was, posiadam audi 80 b3 1.8 s z 1991 r
: 09 lut 2010, 21:37
autor: ysiul
grze pisze:Olej 75w-90 pełen syntetyk
