[90 B3 2.3 NG] Blokada tylnego dyfra???
: 16 lut 2010, 19:29
autor: Audi Quattro 90
Witam wszystkich.
To tak mam taki problem że gdy włączam blokadę tylnego dyfra w ogóle go nie blokuje..
I zajrzałem pod spodu samochodu do dyfra i tam jest taki siłowniczek. I jak go naciągnę to blokuje a jak wejdę do auta i wyłączę to wyłączy go normalnie i nie zblokuje spowrotem.
Możecie jakoś pomóc co z nim mogę zrobić żeby chodził normalnie ??
: 16 lut 2010, 20:04
autor: IC69
Audi Quattro 90 pisze:tam jest taki siłowniczek.
Siłownik blokady sterowany jest podciśnieniami, sprawdź czy przypadkiem któryś z wężyków nie spadł lub nie jest gdzieś przetarty. W ogóle nie możesz załączyć blokady, czy tylko czasami?
[90 B3 2.3 NG]
: 16 lut 2010, 20:25
Właśnie ze nie mogę wogóle załączyć :-/ A wężyki są dobre bo nawet sciągałem je i dmuchałem przez nie sprawdzić czy nie są gdzieś przytkane :-/ A jak ten siłownik powinien chodzić lekko czy troszku ciężej ???
Dodano: 2010-02-16, 20:30
A jeszcze takie jedni pytanie skąd biegnie ciśnienie do tego wszystkiego może tam tkwi problem :-/
A gdy się ściągnie wężyki i spróbuje załączyć blokadę powinno przez te wężyki dmuchać powietrze ???
: 16 lut 2010, 20:42
autor: IC69
Audi Quattro 90 pisze: skąd biegnie ciśnienie do tego wszystkiego
U mnie, to urządząko (nie wiem jak to się fachowo nazywa) znajduje się pod tylna kanapą.
Audi Quattro 90 pisze:gdy się ściągnie wężyki i spróbuje załączyć blokadę powinno przez te wężyki dmuchać powietrze ?
Nigdy tego nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że jednym powinno dmuchać, a drugim zasysać.
: 16 lut 2010, 20:46
No tak sprawdzałem go i oddaj takie stuk jak załączam blokadę . ale nie blokuje może to być wina tego siłownika np. że ciężko chodzi ??
: 16 lut 2010, 20:51
autor: IC69
Audi Quattro 90 pisze:może to być wina tego siłownika np. że ciężko chodzi ?
Nie wykluczone, ale pewności nie mam. W/g mnie, powinien stawiać jednakowy opór w oby dwie strony. Może spróbuj go rozruszać, tylko zdejmij przedtem te wężyki.
: 16 lut 2010, 20:55
No będę próbował jutro... Mówisz żeby ściągnąć ?? Bo jeszcze miesiąc temu chodziła mi dobrze teraz jej się coś porobiło
: 16 lut 2010, 21:09
autor: IC69
Zdejmij je, żeby nie stwarzały oporów.
Daj znać jak Ci poszło.
: 16 lut 2010, 21:11
Oki jutro na pewno napisze ale dopiero po południ jak wrócę z roboty ...
Będę próbował bo teraz bez blokady dyfra nie ma jazdy w Krakowie tyle śniegu
[ Dodano: 2010-02-17, 19:11 ]
Problem załatwiony
Rozbierałem wszystko na części...
A nie potrzebnie...
Bo problem był w tym że do tego siłownika idzie powietrze z kolektora ssącego i właśnie przy kolektorze szedł ten wężyk i się przetopił i w tym tkwił problem ..... Dzięki za porady ..
: 25 lut 2010, 02:23
autor: JPJ
Audi Quattro 90 pisze:...Będę próbował bo teraz bez blokady dyfra nie ma jazdy w Krakowie tyle śniegu
A zmodyfikowałeś szperę aby ci się nie rozłączała powyżej 25km/h ? :mrgreen:
