[2.0 ABT] [B4] Dziwne wycie podczas jazdy
: 21 lut 2010, 20:54
autor: 52ulu
Witam dzisiaj podczas jazdy zauważyłem dziwne (wycie) przy prędkościach okolo 100 km/h
Odglos jest cichy i podobny od odgłosu wiertarki, pojawia sie jak sie wcisnie pedał gazu ,lub jak sie trzyma nogę na pedale. Jak sie jedzie na luzie, lub pusci nogę z pedału gazu ,to nie ma tego wycia. Co może byc tego przyczyną ?? Z góry dzieki za odpowiedzi .
: 22 lut 2010, 21:11
autor: flgmnft
Chyba sie odzywa ktores lozysko w skrzyni. wyje bo jest pod obciazeniem. Swoja droga sprawdz poziom oleju w skrzyni.
: 04 sie 2010, 00:01
autor: HeavenQueen
Ja mam ABK i u mnie jest takie wycie gdy się jedzie ze stałą prędkością na 3, 4 i 5 biegu. Gdy przyśpieszam, zwalniam, lub jadę baaardzo szybko to tego wycia nie ma. To też łożyska?
Ten dźwięk mi towarzyszy od 3 lat. Zaraz na początku wymieniłem olej w skrzyni (starego było tylko połowę). Cały czas tak samo wyje.
: 26 sie 2010, 19:47
autor: maciex
Też mam takie wycie i sie zastanawiam włąsnie nad łożyskiem albo przeguby wewnętrze od skrzyni ale jeszcze nie zdiagnozowałem problemu trzeba by samochód na podnosnik tak zeby chodził i posłuchac gdzie tak wyje
: 27 sie 2010, 23:27
autor: rudson28
Jeżeli to nie jest typowy odgłos łożyska na kołach to jest to mechanizm różnicowy ja wymieniłem skrzynie i teraz mi huczą same łożyska na kolach ale to całkiem inny dźwięk ;-)
