[80 B4 ABK LPG AUTOMAT] Łożysko skrzyni biegów
: 27 lut 2010, 18:22
autor: masuo
Witam po raz kolejny, mam nietypową skrzynie bo automat no i mam straszną diagnozę bo pada mi łożysko w miejscu gdzie wychodzi półośka (cała półośka rusza się w górę i w dół, przy zmianie biegów jest stuknięcie raz mocniejsze raz lżejsze) no oczywiście do wymiany i pytanie mam ile ja na tym pojeżdże i czy to jest niebezpieczne? Bo naprawa to max 1000zł (tyle w wyspecjalizowanym warsztacie powiedzieli- może też być mniej muszą to poprostu rozebrać i sprawdzić) no a z gotówką troche krucho, dopiero za miesiąc będę w stanie to zrobić. No i właśnie mam dylemat- jeździć czy nie?
: 01 mar 2010, 16:16
autor: zwierzak213a2
Moze uszkodzila sie tulejka ustalajaca kielich w lozysku ( lubia poprostu popekac i sie rozsypac lub nadmiernie zuzyty ) to maly piersciem w ksztalcie stozka . Mysial bys odkrecic polos przy skrzyni i wykrecic kielich powinien byc na jednej srubie w srodku na imbus ( no chyba ze w automacie jest inaczej ale watpie ) . Po wyjeciu powinnien byc on na wielowypuscie kielicha zaraz za sprezyna i duza podkladka . Ostatnio kupowalem taki do golfa w servisie 45 zl brak podrobek .
: 02 mar 2010, 10:22
autor: masuo
zwierzak213a2, no jak by tak bylo to dobrze bo koszta by byly mniejsze, ale sam wole sie nie dotykac do tego, nie wiem tylko czy dlugo pojezdze na czyms takim i czym to grozi bo zrobie to dopiero w kwietniu a samochod potrzebny... no a w czasie jazdy huczenie jest dosc mocne
: 02 mar 2010, 13:46
Ja tylko sie obawiam ze mozesz sobie bigosu narobic dalsza jazda . Postaraj sie jezdzic jak naj mniej do tego czasu . Pozdrawiam
: 04 kwie 2010, 08:21
autor: masuo
Witam po raz kolejny, przejeździłem ten miesiąc i wszystko wytrzymało. Zaprowadziłem do specjalistów to wymienili łożysko i jakąś plansze czy coś takiego, z tego co widzę to nawet skrzyni nie trzeba było zbytnio wyciągać. Koszt 600 zł więc też nie tak strasznie, a różnica jest wyraźnie odczuwalna
: 04 kwie 2010, 09:17
To cieszy panie kolego . Oby sie nic nie psulo wiecej . Zycze Wesolych Swiat
