Mam taki problem.Otóż przy zdjęciu dolnej pokrywy silnika znalazłem jakiś metalowy uchwyt.Widać że skądś się ułamał.Od tamtego czasu przy większych wybojach w drodze np.(chopka) słychać stuki.Poduszki na skrzyni wymienione i dalej słychać.Obejrzałem cały spód i nie znalazłem żadnych braków.mechanik też nic nie zauważył.Dołączam fotkę.
: 07 mar 2010, 21:01
autor: flex78
Kolego jeśli mnie oko nie myli jest to element trzymający tą plastikową rurkę, która idzie od IC do kolektora ssącego. Też mam to ukruszone.
Żeby to zaobaczyć odciągnij tą rurkę w lewą stronę (w stronę przepływki) i zobaczysz na niej takie oczko montażowe w którym powinna siedzieć ta tuleja z twojej urwanej części
Daj znać czy to jest to.
: 09 mar 2010, 16:47
autor: marekinglot
Dzięki kolego.Zgadza się,to jest ten uchwyt.Trudno dostępne miejsce,nic dziwnego,że nie mogłem znaleźć.Czy coś może się stać jak będę dalej bez tego uchwytu jeździł?
: 09 mar 2010, 16:51
autor: Niki20
marekinglot pisze:Czy coś może się stać jak będę dalej bez tego uchwytu jeździł?
Nic się nie powinno stać. Ten uchwyt ma za zadanie tylko trzymanie tej plastikowej rurki. Ale ja bym coś z tym zrobił.
