[NG 2.3 cabrio] ktora szkrzynia po automacie
: 11 mar 2010, 12:22
autor: Mikołaj
Witam panowie mam pytanie planuje zmiane skrzyni z automatycznej na manual w NG. jak skrzynie moge załozyc do niej i czy od coupe 80 b3 moge załozyc
: 11 mar 2010, 14:14
autor: ivaszko
może być tylko szukaj od pięcio cylindrówki najlepiej NG
: 11 mar 2010, 19:11
autor: cinekp82
Możesz nawet od 2.5 TDI 6cio biegową zapiąć tylko zależy czego oczekujesz.
Czy długiej ekonomicznej skrzyni czy krótkiej agresywnej skrzyni.
: 13 mar 2010, 13:01
autor: luk_OP_Q89
Mikołaj,Szukaj skrzyni od NG.
Dobierając skrzynie musisz pamiętać o tym że przełożenia konkretnej skrzyni są dobrane do charakterystyki konkretnego silnika i naprawdę rzadko się zdarza aby na innej było lepiej.
Obroty graniczne-czyli poniżej jakiej prędkości obrotowej silnik nie powinien schodzić podczas dynamicznej jazdy(wnioski może wyciągnąć osoba która potrafi odczytać ze zrozumieniem przebieg momentu w konkretnym silniku, oraz potrafi przeliczyć zmieniające się prędkości obr.silnika np.zmieniając 3-gi bieg na 4-ty przy 6000obr./min. obroty spadają do 4100 jeżeli wartość graniczna dla danej jednostki wynosi 4000obr.min jest dobrze jeżeli 3950obr./min nie jest dobrze).Lub metodą prób i błędów ( która niewiele daje jeśli ktoś nie ma wiedzy skąd się co bierze).
Obroty graniczne mają "górę" i "dół" zbyt krótka skrzynia spowoduje brak możliwości wykorzystania całego potencjału silnika i bezsensowne spalanie.Zbyt długa nie pozwoli sprawnie się poruszać obciążając nadmiernie układ korbowo-tłokowy.
: 26 mar 2010, 18:33
autor: PasiakV8
szukaj skrzyni ALP. pozdr
: 15 kwie 2010, 13:56
autor: hopek03
witam kolegę ja w swoim sedanie mam skrzynie o oznaczeniach AXG jeździ się na niej dobrze nie jest ani za długa ani za kr
ótka.
Zwróć uwagę na ortografię
