[coupe 2.0 3A] Drżenie lewarka zminy biegów
: 15 mar 2010, 17:34
autor: yaro37
Szukałem dużo informacji na forum na ten temat ale konkretnie mojego przypadku nie znalazlem. Skrzynie miałem zmienianą w październiku i było wszystko ok. w listopadzie posypało mi sie sprzęgło (normalne zużycie) Wiec wymieniłem je na LUK-a. Mniej wiecej w okolicy stycznia pojawił sie problem drżącego lewarka przy obrotach 2000 - 2700. Myslałem ze to poducha ale nie. bo nie jest popekana i wszystko siedzi tak jak powinno. Na dzień dzisiejszy nie mam pojecia co to moze być. Może ktoś mi z tym pomoze z góry dzieki za pomoc...
: 15 mar 2010, 18:37
autor: lukwoj21
poduchy na silniku sprawdzałes??
: 15 mar 2010, 19:36
autor: yaro37
tak poduchy tez. wszystko podobno ok bo mechanik mi sprawdzał. a czym objawiaja sie zuzyte poduchy.?
: 15 mar 2010, 19:39
autor: grze
a co mają poduchy silnika do lewarka zmiany biegów? gdyby poduchy silnika były zużyte, to bardziej trzęsłoby budą niż samym lewarkiem zmiany biegów.
: 15 mar 2010, 19:50
autor: lukwoj21
analogicznie ide skoro skrzynia jest przykrecona silnika to moze i przenosi jakies wibracje.
: 15 mar 2010, 19:57
autor: yaro37
ale to jest naprawde denerwujące. moze skrzynia ma dość albo cos z lewarkiem?
: 15 mar 2010, 20:01
autor: grze
yaro37, a ten lewarek Ci nie lata? jak wrzuca się biegi? pracuje precyzyjnie? może po prostu masz połamany ten plastikowy mechanizm lewarka?
: 15 mar 2010, 20:07
autor: yaro37
Biegi wchodzą dobrze. czasem przy w wrzuceniu 2 biegu jest szarpniecie ale ogólnie dobrze chodzi. Czy luzno chodzi? ze lata na wszystkie strony? no napewno jest luzniejszy niz był. (np. jak odpuszcze gaz to bedac na biegu porusza sie do przodu i do tyłu)
wibracje czuc na budzie nawet.
: 15 mar 2010, 20:16
autor: grze
Może faktycznie to któraś poduszka :roll:
W każdym razie zobacz też tu:
https://audi80.pl/80-b4-19-td-aaz-la ... vt5619.htm
https://audi80.pl/80-b4-19tdi-proble ... t35443.htm
: 15 mar 2010, 20:54
autor: yaro37
Dobra na dniach wykombinuje jakis kanal i sprawdze. a teraz jeszcze jedno pytanie jak pisałem wyzej sprzęgło jest nowe. przy puszczaniu sprzęgła na luzie słychac takie puknięcie jakby tacza pokała albo docisk. Może w cos jest zle skrecone i dlatego tak puka. (to jest tylko jedno puknięcie) w zasadzie taki plask
: 17 mar 2010, 15:22
autor: Niki20
yaro37, tak jak koledzy doszli prawdopodobnie to będzie poducha pod skrzynią, ja mam podobnie.
yaro37 pisze:a teraz jeszcze jedno pytanie jak pisałem wyzej sprzęgło jest nowe. przy puszczaniu sprzęgła na luzie słychac takie puknięcie jakby tacza pokała albo docisk. Może w cos jest zle skrecone i dlatego tak puka. (to jest tylko jedno puknięcie) w zasadzie taki plask
Ja mam tak samo tylko nie wymieniałem sprzęgła. Ten odgłos występuje jak energicznie puścisz sprzęgło na postoju na biegu jałowym? Ja właśnie tak mam, pytałem kilku osób i po prostu tak ma być. Ojciec ma tak samo. ;-)
: 17 mar 2010, 18:02
autor: yaro37
Tak na biegu jałowym i przy energicznym puszczaniu sprzęgła.
Jesli chodzi o poduche pod skrzynią to pewnie bede musiał ja wymienic. Narazie mam na głowie zawieszenie wjechałem w dziurę i do dziś mnie zęby bolą :-x Zobacze czy zmiana poduchy cos zmieni. Prawdopodobnie będzie trzeba wymienić wszystkie poduchy. Nie oriętujecie sie jaki jet koszt poduch?
: 17 mar 2010, 21:05
autor: Niki20
yaro37 pisze:Nie oriętujecie sie jaki jet koszt poduch?
Zmieniając na Lemforder/ OOOO/VW to jest koszt około 200 + 100 + 100. Pytałem jakiś czas temu o te poduchy właśnie bo sam będę wymieniał. ;-)
: 17 mar 2010, 22:35
autor: skoti
60zł lem.....- skrzynia a silnik nie pamiętam. 3 poduszki ogólnie i myślę ,że w 150zł powinieneś się zmieścić za kpl. ,,firmowy'' :lol:
: 17 mar 2010, 22:38
autor: grze
Tyle, że ori poduszki silnika zawierają płyn, który zwiększa ich skuteczność, a zamienniki go nie mają z tego co się zorientowałem.
