[80 B4 2.0 ABK] Trzęsie całym autem, przy zmianie biegów....
: 19 mar 2010, 14:04
autor: piku
Witam, Panowie mam problem od jakiegoś czasu przy zmianie biegów trzesie mi całym autem, nie wiem co to może być, tzn mam przypuszczenie, że to wina puduchy pod skrzynią biegów ponieważ kiedyś wymieniałem poduchy pod silnikiem, bo (troche poszalałem i je wyrwało :oops: ). A może to jeszcze coś innego proszę o pomoc.
Pozdrawiam Piku
: 24 mar 2010, 19:56
autor: Niki20
Ja mam problem ze swoim autek odkąd go kupiłem... :-| Przy ruszaniu strasznie mi trzęsie budą... Mam wrażenie jak by silnik miał wyskoczyć
Dzieje się to gdy puszczam sprzęgło, a najbardziej jest to widoczne kiedy ruszam na skręconych kołach... :roll: Mam zamiar wymienić wszystkie poduchy pod silnikiem i skrzynią. Macie może jakieś rady co to innego może być??
Ja jeszcze myślałem o przegubie wewnętrznym ale nie wiem czy dobrze myślę...
: 28 mar 2010, 13:14
autor: piku
Bardzo możliwe, że masz taki sam problem jak ja, trzeba sprawdzic przegóby i poduchy pod skrzynią.
Przegóby łatawej sprawdzic, skręcając szybko koła na maxa prawo/lewo objawą jest stukanie w któryms z kół, wtedy mam przegób do wymiany.
Najlepiej to podjechac na stacje diagnostyczną na trzepaczki i tam sprawdzą i powiedzą co jest nie tak. Tez musze podjechać upewnic się co jest jeszcze nie sprawne.
Nie wiem czy jeszcze nie jest na wykończeniu sprzęgło, to również bardzo prawdo podobne.
: 28 mar 2010, 14:15
autor: sopel85
Mialem kiedys taki problem w Oplu Vectrze 1.7 D tez byl taki motyw jak mowisz , jak ruszalem normalnie chcialo bude rozerwac , natomiast jak ruszalem powoli dodajac duzo gazu ( palac sprzeglo ;/ ) bylo ok , do wymiany poduchy pod skrzynia pomogly pozdrawiam
: 28 mar 2010, 15:55
autor: semi281
U mnie tak samo trzęsie buda przy ruszaniu, ale tylko na ciepłym silniku po przejechaniu ok 20 km, na zimnym wszystko ok.
: 03 kwie 2010, 21:21
autor: gigs
Przeguby przynajmniej wewnętrzne, można sprawdzić w prosty sposób. Wjedźcie sobie na kanał. Samochód na luz i ręczny. Łapiesz za półośke i próbujesz nią poruszyć do przodu lub do tyłu ( tak jakby samochód miał jechać w tył lub przód)i nie może być żadnego luzu. To znaczy nie powinniście ruszyć półośki. Jeżeli się rusza choć trochę to znaczy, że wewnętrzny przegub zaczyna siadać.
Wiem to z własnego doświadczenia i nikt mi nie wmówi, że tak nie jest.
: 05 kwie 2010, 21:26
autor: zwierzak213a2
Pierwsze co to poduszki trzeba zobaczyc pozniej to juz inna bajka czytaj : tarcza , docisk sprzegla do wymiany .
: 07 kwie 2010, 17:39
autor: Niki20
gigs, no nie powiem, że tak nie jest bo tak jest.
Też muszę właśnie sobie w taki sposób sprawdzić czy to nie przegub wewnętrzny... Ale ostatnio jedna osoba wsiadła i powoli ruszała a ja obserwowałem zachowanie silnika i przy puszczaniu sprzęgła silnik mocno ciągnęło do przodu. Prawdopodobnie to wina poduszek... :?:
: 07 kwie 2010, 20:25
Mozliwe jak najbardziej ze to poduchy .
: 18 kwie 2010, 12:01
autor: piku
Problem rozwiązany wina leżała po stronie przegubów wewnętrznych, ale przy okazji zewnętrzne też wymieniłem bo przy skręcaniu również była słuchać stuki.
: 22 lut 2012, 19:56
autor: beneq
Moj problem Wyglada tak [ABK]: silnikiem trzepie na wolnych obrotach, chodzi jak diesel z wyrobionymi poduchami
jak ruszam to tez szarpie i tak samo podczas zmiany biegów, poduszki komplet były zmieniane ok pol roku temu, czy to mozliwe zeby tak szybko sie wyrobiły? ewentualnie co to może byc bo ja juz nie mam pomysłów.
