[80 B4 2.0] coś żęrzoli w okolicy silnika i skrzyni
: 19 mar 2010, 16:52
autor: robertos245
Witam wszystkich jestem u was nowy i nie znalazłem na forum swojego problemu a mianowicie mam audi 80 B 4 2.0 i coś żęrzoli w okolicy silnika i skrzyni biegów podczas rozpędzania auta na pierwszym i drugim biegu.Przeguby wymieniłem i na podniesionym samochodzie tych objawów nie ma. I gdy wolno ruszam do tego nie słychac. Jak ktoś coś może doradzi to byłbym bardzo wdzięczny.
: 19 mar 2010, 17:08
autor: karpinxxx
Ale które przeguby wymieniłeś?? Bo ja miałem podobny przypadek i była to wina przegubu wewnętrznego na podniesionym też nie było nic słychać, a jak wolno przyśpieszałem to też nie było nic słychać...
: 19 mar 2010, 18:04
autor: robertos245
lewy wewnętrzny wymieniłem bo miał mały luz a prawy jest wporządku
: 20 mar 2010, 11:47
autor: karpinxxx
Czy na wyższych biegach po gwałtownym dodaniu gazu też hałasuje? Występuje to za każdym razem jak ruszasz? Dźwięk jest jednostajny, czy występuje co jakiś czas?
: 20 mar 2010, 17:40
autor: robertos245
już namierzyłem źródło dzwięku a mianowicie dochodzi z silnika po dodaniu gazu prawie na maksa i przytrzymaniu go dochodzi rzężolenie jakmyślicie co to może by?
: 24 mar 2010, 21:07
autor: karpinxxx
Gdy silnik rozgrzany dziej się tak samo?
: 25 mar 2010, 06:28
autor: robertos245
czy rozgrzany czy nie to tak samo dzwięczy już sam nie wiem co go boli co mechanik to inna przyczyna. Po świętach jadę do kumpla mechanika z zamiłowania samouka może on coś wykryje sensownego jak do tej pory w innych trafiał za pierszym razem to może i w tym przypadku tak będzie.
[ Dodano: 2010-03-29, 15:37 ]
Witam ponownie problem nadal istnieje ten sam a kolejny mechanik posprawdzał silnik i powiedział mi że to nie problem silnika a poprzedni mechanicy to głąby problem jest w układzie napędowym zauwżył że poduszka od silnika lewa jest poluzowana i silnik jest przesunięty z jednej strony i że przegub zewnętrzny prawy jest uszkodzony ale nic nie robił bo kolejka jest u niego na dwa tygodnie. Jak myślicie to może byc to? bo bo sam nie wiem o co w tym wszystkim chodzi.
: 03 kwie 2010, 21:15
autor: gigs
Powiem Ci, że ciężka sprawa tak coś wywróżyć na odległość, może być tak jak powiedział Ci mechanik, choć z drugiej strony o przesunięcie silnika ciężko, no chyba że auto miało jakiś poważny "bum"
: 05 kwie 2010, 21:31
autor: zwierzak213a2
sprawdz olej w skrzyni kolego . Mi cos podchodzi pod lozyska w skrzyni .
