[80 b4 2.6 abc automat ] wzrastanie obrotów między 2, a 3
: 31 mar 2010, 21:30
autor: witek1412
Moje b4 w automacie przy zmianie z biegu drugiego na trzeci obroty silnika wzrastają i bieg wskakuje z opóżnieniem . Prosze o porady .
: 05 kwie 2010, 21:47
autor: zwierzak213a2
Witam . Mam dokladnie to samo z 2 na 3 lekki poslizg sprzegla jakby . Mi wydaje sie ze to wina potencjometra przepustnicy . U mnie wystepuje to przy obrotach okolo 2200 - 2400 przy nizszych lub wyzszych obrotach tego nie ma . Ten czujnik ( potencjometr przepustnicy ) ma bardzo duzy wplyw na dzialanie skrzyni . Pozdrawiam Krzysiek
: 06 kwie 2010, 21:46
autor: witek1412
Dzięki . Podpięcie pod komputer pokarze mi ten błąd ?
: 07 kwie 2010, 09:54
Raczej chyba nie ale nie wiem dokladnie . Bo ta czesc to cos jak potencjometr poprostu sciezka w srodku wytarta w jednym miejscu . Czytalem cos o sprawdzaniu tego omomierzem , poszukaj cos na forum bylo . Potencjometr ten jest zamontowany na przepustnicy do ukrecenia go musisz zdemontowac cala przepustnice ( bo jest na spodzie ) . Daj znac jak cos w temacie ruszy . Pozdrawiam Krzysiek
: 08 kwie 2010, 18:58
autor: kkam_kk
Komputer pokaze "błąd czujnika położenia przepustnicy G..." Wymiana potencjometru to prosta sprawa, przynajmniej w 2.0 ABK. Jeśli masz elektroniczna przepustnicę konieczne będzie "adaptowanie przepustnicy". Mozna tu znalezc instrukcje jak to zrobić. Co do samego czujnika to nowy kosztuje ok 500 PLN, ale mozna nabyc używki. Ważne żeby nr zgadzał sie w 100 %
: 13 kwie 2010, 00:24
autor: witek1412
Podpiełem pod kompa i pokazało , że jest błąd gdzieś tylko na połączeniu skrzyni z silnikiem ( na kostkach prawdopodobnie) . Będe szukał i się odezwe.
: 13 kwie 2010, 09:23
No daj znac koniecznie . A jak dokladnie blad sie wyswietlil ? .
