[B4 AAH] Most/Dyfernecjał - czy pasuja?
: 02 kwie 2010, 12:28
autor: swieca91
Orientuje sie ktos moze czy tylni most/dyferencjal z Audi A6 2.8 z 2000r lub z Audi A6 2.8 1996r bedzie pasował do Audi 80 b4 2.8?
: 13 kwie 2010, 00:03
autor: basu
wydaje mi się, że nie będzie pasował
: 13 kwie 2010, 12:18
autor: MARCiN
jeśli na swapu do ośki to każdy bedzie pasował nawet z Żuka <ok>
: 13 kwie 2010, 13:50
autor: Słonik
Musisz sie dowiedziec sie jakie masz przelozenie glowne w skrzyni pod ktora chcesz podpiac tylny most i to sie musi zgadzac, druga kwestia dlugosc i sposob mocowania do podwozia, nie mam ETKI tutaj w pracy wiec ci nie sprawdze ale wydaje mi sie ze bedzie inne i nawet jesli przelozenie sie zgadza to nie bedzie pasował technicznie.
: 14 kwie 2010, 07:29
autor: basu
Mocowanie na bank jest inne, lapy z b4 tez nie da sie chyba przykrecic. Długość: ten z 96 jest taki sam jak w 100 wiec jest za długi, z 2000 nie jestem pewny, ale wydaje mi sie ze jest dluzszy. Kilka z nich ma przelozenie 37/9 (najpopularniejsze w 80-tkach), ale nie widzialem nigdzie mechanizmu blokady - samoblokujący tez raczej nie jest wiec jesli cudem udaloby sie zalozyc to zostalby otwarty naped. A tak przy okazji etke on-line mozna znalezc na
www.vagcat.com .
: 13 wrz 2011, 00:04
autor: Seba90
Mam pytanie czy z 80 coupe 2,3 133 KM bedzie pasował tylni most z skrzynia do 80 cabrio 2,3 133 KM 92r.???
: 13 wrz 2011, 11:37
autor: basu
Czyzbys chcial zmontowac cabrio w czterech butach? Pasowal bedzie kazdy do ktorego pokroisz bude
: 13 wrz 2011, 22:09
autor: Seba90
dokładnie tak chciałbym zrobic quattro w cabrio. To znaczy ze bez przeróbek nie da rady przełozyc??
: 17 sie 2017, 22:15
autor: Bombelson87
Ośki mają inna podłoge, trzeba ciąć i spawać
: 18 sie 2017, 16:57
autor: bloku
Wszystko idzie zrobić bez większej rzeźby. Już nawet do Cabrio wstawiają Q. Obecnie nad tym pracuje Stawsz. Warto podpytać co dokładnie trzeba pociąć
Nie ma tego dużo. Jedynie zawias cały musi być przeszczepiony.
