[b4 ABK] Czy podejdzie skrzynia TPC z A4?
: 12 kwie 2010, 15:12
autor: pietrusek1
Witam, w mojej starej skrzyni szumi mechanizm roznicowy chcialem zmienic skrzynie ale nie jest tak latwo znalezc skrzynie CDY, w zwiazku z tym mam pytanie moze sie ktos orientuje czy podejdzie taka skrzynia z A4 o oznaczeniu TPC czy jej przelozenia beda podobne?Dzieki
Na przyszłość proszę stosować tagi oraz tytułować wątki zgodnie z regulaminem (aby tytuł wątku streszczał istotę problemu).
Proszę stosować polskie znaki w postach.
Zapoznaj się z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
: 26 kwie 2010, 20:39
autor: rudson28
Mam identycznie ten sam problem i chciałbym wiedzieć jak rozwiązałeś swój ja znalazłem skrzynie od A4 1,6 silnik tylko nie mam jeszcze oznaczenia ;d jutro może będę miał oznaczenie, bo wizualnie wygląda podobnie;d
Ogólnie jeżeli ktoś zmieniał tą skrzynie biegów i wkładał inna niż: CDY, CCE,CGT, nawet z innego modelu to niech się pochwali jaką wsadził i jak jeździ?
pietrusek1, Ty masz ww danych że masz silnik ABK a skrzynia CDY jest z silnika ABT to znaczy że pasuje bez problemów?
: 26 kwie 2010, 21:06
autor: pietrusek1
Witam znalazlem skrzynie CDY i nie bawilem sie z dopasowywaniem i martwieniem ze cos bedzie nie tak, mialem kupic skrzynia CDY na allegro od A4 z anglika ale sprzedajacy sie ociagal z przesylka i znalazlem u siebie w okolicy. TAk naprawde to moja stara skrzynia to CCF ale chcialem ja wymienic na szybsza aby bylo ciszej w aucie przy wiekszych przedkosciach. Kupilem CDY na szrocie i wyl mechanizm roznicowy musialem szybko znalezc inna ale tez CDY i oddac ta wyjaca, udala sie w przeciagu tygodnia znalezc skrzynie tez na szrocie ale innym i wymienilem. Podaj oznaczenie swojej skrzyni bo ta z audi 1.6 moze byc wolna skrzynia i bedziesz mial wieksze obroty a mniejsza predkosc w stosunku do obecnej skrzyni. Pozdrawiam
[ Dodano: 2010-04-26, 21:13 ]
Skrzynie CDY, CCE, CCF, oraz inne pasuja ale maja rozne przelozenia ewentualnie maja inne flansze na przeguby wewnetrzne wiaze sie to z wymiana wlasnie albo flansz albo przegubow, ja mialem rok temu wymieniane przeguby na LOBRO wiec nie chcialem ich zmieniac. Za moja CCF wlozylem CDY i wszystko pasowalo obudowa taka sama tylko przelozenia inne a co za tym idzie predkosc. Rodzaje skrzyn i przelozen sa na forum.
: 26 kwie 2010, 21:26
autor: rudson28
Sory że tak późno.
Wiec skrzynia DWG (A4 1,6) podejdzie do silnika ABT ?
[ Dodano: 2010-05-14, 17:54 ]
Sam sobie odpowię bo zaryzykowałem i skrzynia pasuje trzeba tylko przekręcić osłone żeby była z dołu i ominąć 2 śruby bo jest inny rozmiar <ok>
