[B4 1Z] Skrzynia o oznaczeniu DUK
: 14 kwie 2010, 08:02
autor: vito_82
Koledzy moje pytanie tyczy się skrzyni o oznaczeniu DUK, z tego co udało mi się namierzyć to pochodzi ona z A4, A6 lub passata z silnikami 1,9 tdi. Data produkcji skrzyni to jakiś początkowy miesiąc 2000 roku, nie pamiętam dokładnie.
Czy podejdzie ona do Zetora bez najmniejszego problemu? Czy przełożenia będą się różnic od seryjnej skrzyni? Ewentualnie jakie niespodzianki czekają na chcącego zamontować ową skrzynię?
: 14 kwie 2010, 10:58
autor: basu
jaka masz starą skrzynię w aucie? W a4 z zetorem jest skrzynia CPC, która ma taką samą obudowę jak DUK, więc obudową powinna pasować do twojego silnika (tu masz listę modeli z taką obudowa skrzyni jak w DUK:
http://new.vagcat.com/epc/find/?art=012301103AD ). Co do przełożeń, to niech się wypowiedzą bardziej kumaci w tych cyferkach
Parametry skrzyni DUK (znalezione na innym forum)
Główne przełożenie: 32/9
biegi:
1 35/10
2 35/18
3 33/27
4 28/32
5 24/35
Napisz jaką masz twoją skrzynię, to Ci ktoś kumaty porówna.
: 15 kwie 2010, 08:54
autor: vito_82
Sęk w tym panowie, że mam taką skrzynię na sprzedaż(kupiona razem z 80 tdi '94, lecz była luzem w bagażniku, bo podobno była zaklepana,a że wziąłem całe autko to poszła do mnie). Dodam, że autko kupione jest przeze z przeznaczeniem na części, bez prawa do rejestracji.
Poradźcie czy podejdzie bez problemu do B4 tdi.
