[b4 ABT] problem ze skrzynią koła się nie kręcą
: 17 kwie 2010, 21:54
autor: matig
witam po założeniu osi skrzynia wogule nie reaguje na biegi nie krecą się ośki można nimi dowolnie ruszać na biegu i nic dodam ze sprzęgło było odpowietrzane co może być zepsute ile taka skrzynia może kosztować silnik abt
: 17 kwie 2010, 22:04
autor: radekmc
a da się wrzucić bieg bez wciskania sprzęgła na odpalonym silniku?
co do części allegro prawdę ci powie
: 17 kwie 2010, 22:09
autor: matig
da się bieg wrzucic ale się ośki nie krecą a na wyłączonym silniku można na biegu krecić nimi naraz i niema zadnego oporu
: 17 kwie 2010, 22:50
autor: radekmc
hmm a jak sprzęgło chodzi? stawia jakiś opór?
a skrzynia wydaje jakieś odgłosy jak dajesz gazu na wrzuconym biegu tak najlepiej to 3, 4 zapiąć aby coś dobrze usłyszeć
: 17 kwie 2010, 23:10
autor: matig
sprzegło było odpowietrzane i chodzi normalnie , dodam ze silnik razem ze skrzynią pochodza od samochodu który zaliczył dachowanie
: 17 kwie 2010, 23:17
autor: grze
matig pisze: ile taka skrzynia może kosztować
różnie, używana ok. 300 zł, czasem można znaleźć taniej ale niekoniecznie sprawną :-P
: 17 kwie 2010, 23:19
autor: Bartek90
Hmm... Bardzo ciekawe. Czyli na wyłączonym silniku możesz kręcić kołami jak jest wrzucona np jedynka?? Czy jak podniesiesz oba koła i jednym kręcisz w prawo, to drugie na odwrót??
: 17 kwie 2010, 23:28
autor: matig
jak jednym kręce to drugie się nie kreci
a na zapalonym nie kreciłem renkami kołem
: 17 kwie 2010, 23:43
autor: radekmc
może mechanior, źle złożył. sprzęgło ciągle trzyma w 1 pozycji skoro możesz bez problemu wbić bieg bez sprzęgła na odpalonym silniku , nic zwalać skrzynię i badać nie widzę innego wyjścia
: 18 kwie 2010, 10:45
autor: tomek1982
ja za swoja z allegro do ABK zapłacilem z przesyłkąponad 500 paczka szła z poznania do marek (pod warszawe) oczywiscie byly tańsze ,i powiem tak moze cudnie nie chodzi na zimnym ale po 2km juz jest ok.do tego wymiana wiec pare groszy pękło a stara leży przed domem
: 18 kwie 2010, 11:37
autor: matig
po wyciągnięciu skrzyni okazało się że te 2 tryby wu[adły z satelity tylko niewiem jakim cudem
