[b3 RA/SB] Wymiana łożyska oporowego w skrzyni AKM.
: 19 kwie 2010, 20:26
autor: trepek
Najprawdopodobniej łożysko oporowe w mojej skrzyni biegów nadaje się do wymiany. Cały czas słychać pukanie z okolic końca silnika/początku skrzyni biegów, koło półośki. Występują również drgania, które nieznacznie wzrastają po naciśnięciu sprzęgła (wyczuwalne to jest na pedale sprzęgła), ale to nieznacznie. Podczas jazdy tak samo.
Czy mógłby mi ktoś z klubowiczów poradzić jak wymienia się łożysko oporowe w skrzyni biegów AKM?
I czy łożysko o indeksie VKC 2601 firmy SKF będzie odpowiednie? Za wszelkie informacje z góry dziękuję.
: 19 kwie 2010, 20:40
autor: motowalus
a dzieje Ci sie tak caly czas czy tylko na zimnym silniku? bo u mnie zima na zimnym silniku tez bylo sluchac po wcisnieciu sprzegla takie gluche pukanie z okolic sprzegla. jak silnik sie rozgrzal dzwiek ustepowal. teraz gdy jest cieplo w ogole tego dzieku nie slychac
: 19 kwie 2010, 20:47
autor: trepek
Bardziej chyba na zimnym silniku. Aczkolwiek wiesz, samochod stał 2 i pół miesiąca ostatnio więc jeszcze nie wszystko się "rozruszało". Wolę być po prostu wcześniej przygotowany na ewentualną wymianę ;-)
Muszę jeszcze tylko olej w skrzyni skontrolować.
: 19 kwie 2010, 21:03
autor: motowalus
dopoki lozysko nie wyje na wcisnietym sprzegle a na rozgrzanym silniku jest cisza to bym nie ruszal.
apropo oleju do skrzyni to jaki tam powinien byc wlewany bo sam chce skontrolowac stan i ew dolac w razie ubytkow?
: 20 kwie 2010, 07:53
autor: trepek
Olej przekładniowy to 75W-90 full syntetyk, wchodzi 2.5-2.8l. Olej sprzedawany w litrowych butelkach za ~50zł/sztuka.
