[80 B3 1.6TD] skrzynia biegów - wyskakują biegi
: 21 maja 2007, 14:01
autor: rafcio
witam serdecznie mam problem ze skrzynia biegów wyskakują mi wszystkie biegi jak wciskam sprzęgło jak dostają napęd to nie nie wiem od czego to jest czy może mi ktoś doradzić co mam z tym zrobić bardzo dziękuje
: 21 maja 2007, 23:06
autor: kilerek 23
[ Dodano: 2007-05-21, 23:08 ]
mam nadzieje że to nic poważnego i sprawdz cięgno zmiany biegow ........ a jezeli tam jest ok to niestety to chyba poważniejsza sprawa np synchronizatory.... pozdro!!!
: 22 maja 2007, 21:05
autor: Vision
poduszka pod skrzynia
[ Dodano: 2007-05-22, 21:06 ]
poduszka pod skrzynia lub na silniku
: 17 lip 2007, 22:39
autor: ukash
Dolacze sie do pytania, mam podobny problem z biegami.
Dzieje sie tak na wszystkich biegach, rowniez na wstecznym. Wrzucam bieg, wchodzi normalnie ale po puszczeniu drazka wraca na luz. Jezeli puszcze sprzeglo i zaczne dodawac gazu bieg bez problemu dziala a drazek jest we wlasciwym miejscu. Mozna bez problemu jezdzic wystarczy tylko utrzymywac jednostajna predkosc lub przyspieszac. Kazde puszczenie "nogi z gazu" wcisniecie sprzegla lub przejazd po wiekszej nierownosci powoduje wyskoczenie biegu, bez zadnego zgrzytu, szarpania itp.
Uszkodzony byl mieszek (jablko) przy drazku zmiany biegow, wiec go wymienilem. Z ogledzin pod spodem samochodu wiem ze wrazek wchodzacy do skrzyni biegow porusza sie w niej bez zadnych oporow (czytaj: mozna nim ruszac jak goracym nozem w masle)
Niedlugo bede mial czas i pieniadze na naprawe, i tutaj pytanie. Co moze byc uszkodzone i czy oplaca sie naprawiac skrzynie. I tak bede ja musial wyciagnac z samochodu wiec przy okazji moge do niej zajrzec.
[ Dodano: 2007-08-08, 12:02 ]
Jakas pomoc?
