[B4 All] Głośne stukniecie po puszczeniu sprzegła
: 16 maja 2010, 17:59
autor: peryt
Mam mocny stuk i czuć że szarpie silnikiem (jak np przytrzymam hamulec i szybciej puszcze stojąc na -biegu) przy puszczaniu szybciej sprzęgła., podczas jazdy jak szybciej puszczam sprzęgło to samo nie ważne na jakim biegu. Co to może być?
Poduszki pod silnikiem? droga wymiana i z tego co czytam nie wiadomo czy nowe nie będą gorsze od ori.?
Dodam że sprzęgło się nie ślizga więc co to może być?
: 16 maja 2010, 18:10
autor: Mario26
nie jestem szpecem ale poduszka od skrzyni
: 16 maja 2010, 18:17
autor: peryt
takie są objawy ? jak to jeszcze sprawdzić żeby się nie pakować w koszta bez sensu ?
jak można sprawdzić poduszki pod silnikiem i skrzynią?
: 16 maja 2010, 18:28
autor: Mario26
a na postoju ci nie szarpie jak masz na lucie i przegazujesz??? jesli nie tylko na biegu podczas jazdy to dla mnie to poduszka pod skrzynia
