[b4 NG Automat] Problemy z ruszaniem na zimnym
: 18 maja 2010, 22:44
autor: Karola
Witam , mam problem z skrzynią biegów (posiadam automatyczną )a mianowicie to że , jak auto jest zimne chcę ruszyć, dodaje gazu a auto wogólę nie reaguje , nie chce ruszyć dopiero po jakims czasie(sporym czasie :-D )bieg wskakuje i auto dopiero rusza.gdy autko juz troche pojezdzi przy nastepnym ruszaniu juz nie ma z tym problemu. Bardzo prosze o pomoc dlaczego tak sie dzieje ;-)
Na przyszłość ptoszę tytułować wątki zgodnie z regulaminem (aby tytuł streszczał istotę problemu).
Stosuje polskie znaki w postach :arrow: regulamin.
Zapoznaj się z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
: 19 maja 2010, 12:38
autor: ivaszko
Sprawdź poziom oleju na włączonym rozgrzanym silniku.
jak jest ok to może być skrzynia zasyfiona szlamem albo tarczki sprzęgłowe sie kończą.
: 19 maja 2010, 13:21
autor: LeeOne
Mam identyczny problem w widlaku (automat) po dłuższym postoju (noc) też jest problem z ruszeniem, daje gazu a on nawet nie drgnie. Silnik musi chwile pokręcić się i sprzęgło zaczyna łapać. Przyczyna problemu jest olej, który wydostaje się z silnika i "smaruje" sprzęgło :-D
Mechanikom nie chciał się wymieniać uszczelniaczy na wale, to założyli skrzynie i trzeba z tym żyć :-P
: 20 maja 2010, 23:51
autor: Karola
Dolałam 1 litr oleju.jest lepiej.nie wiem czy to wystarczająca ilość jaką wlałam?
: 22 maja 2010, 22:41
autor: Mario26
a moze wymiana oleju w skrzyni by pomogła moze juz stracił swoje parametry skoro stan jest ok
: 25 maja 2010, 21:05
autor: Karola
Dolanie oleju pomogło. Dziękuję za pomoc. ;-) <piwo>
