: 20 maja 2010, 20:33
autor: tomjar30
witam,jestem nowy na forum . Mam audi b4 z silnikiem 1z automat i chce wymienic skrzynie biegow na manualna ,i teraz moje pytanie, czy bede mial jakies problemy zwiazane z wymiana ( wszystkie czesci do wymiany posiadam) i czy nie bede mial problemow z wiazka elektryczna? za wszystkie odpowiedzi dziekuje
: 21 maja 2010, 10:07
autor: gucia
Trzeba sprawdzić kolor kostek przy skrzyni biegów, jeśli są takie same to nie ma problemu.
Drugie pytanie czy masz również półośki? Mocowanie jest inne. Ja zmieniałem u siebie ale manual na manual. Nie ma większego problemu, trzeba mieć najlepiej kanał i kolegę do pomocy.
: 21 maja 2010, 12:20
autor: tomjar30
dzieki za podpowiedz mam podnosnik a przespawanie mocowania lapy nie robi mi problemu,martwie sie bardziej o sprawy elektryczne zeby to wszystko chodzilo poprawnie. poloski tez kupione, zastanawiam sie co to jest za sterownik ktory znajduje sie kolo kierownicy po lewej stronie. pozdrawiam serdecznie
: 21 maja 2010, 21:43
autor: radziobiker
Ja bym nie zmieniał. Jeżdżę automatem od dwóch lat i nie zamieniłbym na manuala.
: 22 maja 2010, 22:38
autor: Mario26
a ja bym chetnie wrucił do automatu ale ironia losu
: 22 maja 2010, 23:34
radziobiker pisze:Ja bym nie zmieniał. Jeżdżę automatem od dwóch lat i nie zamieniłbym na manuala.
Jakby koledze
tomjar30, automat działał jak trzeba pewnie też by nie zmieniał .Ale jak za naprawę wołają więcej niż dwie manualne skrzynie używki to decyzja jest prosta
: 24 maja 2010, 20:27
autor: tomjar30
dobrze kolega napisał, mam ciągle problemy ze skrzynia ci mechanicy tez mało są warci . jestem blacharzem samochodowym wiec problem przespawania mocowania skrzyni mnie nie przeraza ,bardziej się obawiam spraw elektrycznych,co zrobić z pozostałoscia kabli po zmianie skrzyni i co za sterownik widnieje kolo kolumny kierowniczej ,tylko te dwie kwestie mnie interesują. czesci do przekładki kupiłem za 600 zł wiec to chyba nie majątek. wiec jeśli ktoś przerabiał tdi na manuala to za każdą informacje będę wdzięczny. pozdrawam
: 24 maja 2010, 22:24
autor: radziobiker
Jeżeli skrzynia jest do naprawy to nie ma się co zastanawiać. Chyba, że pozostaje zakup używanej skrzynki. W naprawy nie ma się co bawić.
: 25 maja 2010, 12:56
tomjar30 pisze:mam ciągle problemy ze skrzynia ci mechanicy tez mało są warci . jestem blacharzem samochodowym wiec problem przespawania mocowania skrzyni mnie nie przeraza ,bardziej się obawiam spraw elektrycznych,co zrobić z pozostałoscia kabli po zmianie skrzyni i co za sterownik widnieje kolo kolumny kierowniczej ,tylko te dwie kwestie mnie interesują.
Z logicznego punktu widzenia to sterowanie do automatycznej skrzyni będzie nie potrzebne jak założysz manualną .Po prostu odłączasz albo demontujesz i zapominasz i masz tak jak jest w ori manualnych
: 25 maja 2010, 16:09
autor: tomjar30
jest tylko jeden problem ze na instalacji elektrycznej zbyt dobrze sie nie znam
: 25 maja 2010, 21:34
tomjar30 pisze:jest tylko jeden problem ze na instalacji elektrycznej zbyt dobrze sie nie znam
To zostaw to instalację od automatu w spokoju ,zaizoluj niepotrzebne przewody ,podczep gdzieś żeby nie wisiały i tyle.
: 26 maja 2010, 20:58
autor: pilocik69
Ja przerabialem u siebie automata na manuala.
Jesli masz wszystkie czesci to jest bulka z maslem:
- półosie
- skrzynie manualna <ok>
- kołyske
- uchwyt metalowy ktory laczy skrzynie z nadwoziem ( lewa strona)
- poduszki do skrzyni
- sprzeglo + tarcza + docisk + lozysko ktore nachodzi na wał ( nie wiem jak ono sie nazywa )
- cała hydraulika: wezyk od zbiorniczka plynu do pompki sprzegla, pompka sprzegla, przweod metalowo-gumowy ( pompka-wysprzeglik),
- pedała
- lewarek + wybierak + mieszek + galka
Z elektryka sa chyba dwa problemy : jeden do blokada ktora jest w automacie ( juz nie pamietam jak to u siebie rozwiazalem ), drugi to brak wstecznego <ok>
Po wywaleniu skrzyni i kompa od skrzynie w komputerze silnika brak bledów
: 28 maja 2010, 12:36
pilocik69 pisze:jeden do blokada ktora jest w automacie
Jeśli chodzi o blokadę rozrusznika na najprościej ją zneutralizować wyciągając przekaźnik ze skrzynki bezpieczników i zastąpić go blaszką, taką jak dawali przy skrzyniach manualnych.
Albo zrobić sobie z tej blokady zabezpieczenie antykradzieżowe.
EDIT
Trochę wprowadziłem na początku w błąd bo w B4 odcięcie rozrusznika jest w module od skrzyni biegów, opisałem jak podłączyć w tym temacie:
https://audi80.pl/b3-b4-automat-na-m ... htm#531357
Łączysz czarno-czerwony i czarny kabel wchodzący do modułu sterującego skrzynią biegów.
: 28 maja 2010, 18:31
autor: M@rcus
tomjar30 pisze:dobrze kolega napisał, mam ciągle problemy ze skrzynia ci mechanicy tez mało są warci . jestem blacharzem samochodowym wiec problem przespawania mocowania skrzyni mnie nie przeraza ,bardziej się obawiam spraw elektrycznych,co zrobić z pozostałoscia kabli po zmianie skrzyni i co za sterownik widnieje kolo kolumny kierowniczej ,tylko te dwie kwestie mnie interesują. czesci do przekładki kupiłem za 600 zł wiec to chyba nie majątek. wiec jeśli ktoś przerabiał tdi na manuala to za każdą informacje będę wdzięczny. pozdrawam
Możesz coś więcej napisać jakie problemy? Na forum A4 kolega opisał remont swojej skrzyni automatycznej, i nie jest to takie straszne jak opisują, gość który nie za wiele zna się na mechanice sam przeprowadził remont, a koszt remontu był w porównaniu z cenami remontu znikomy. Osobiście szacun dla tego gościa, może jednak zastanów się nad wyjęciem tej skrzyni i wybebeszeniu jej. Pozdrawiam
: 08 cze 2012, 20:45
autor: knychu11
A ja troszku to odkopię a mianowicie zmieniłem u siebie w b4 1.9 tdi skrzynie automatyczna na manualna. mam już prawie wszystko skonczone,zrobiłem swiatło od wstecznego,wyrwana cala wiązka od automata i na końcu zostało mi z tym odpaleniem na kluczyk.
Otóż jak otworzyłem skrzynke bezpiecznikow w celu wyciągniecia przekaznika i zastąpienia go blaszka ku mojemu zdziwieniu nie było tam nic :shock: tylko jakaś naklejka ze automat.załozyłem blaszke od b3 bo miałem i dalej nic cisza....
Panowie spodkał się ktoś z czymś podobnym ?
pzdr.
