[b4 2.0 ABT] nie wchodzą biegi
: 06 cze 2010, 20:28
autor: zapomnialem
Witam Kolegów Klubowiczów.
Proszę o pomoc ponieważ ostatni mój wypad skończył sie na lince dla mojej Niuni.
Wyjeżdżam ze stacji: jedynka, dwójka przy trójce zgrzyt - weszła - dojechałem 200m na parking i kaplica. Przy zgaszonym silniku wszystko ok, jak odpale nie wchodzą biegi.
Oto filmik, który mam nadzieje pomoże zdiagnozować problem:
Dzięki i pozdrawiam
: 06 cze 2010, 21:01
autor: Arczizioom
Masz dwie możliwości tańsza czyli wysprzęglik albo droższa tak jak to było u mnie samo sprzęgło odmówiło posłuszeństwa na szczęście okazało się że to tylko docisk.
: 06 cze 2010, 21:32
autor: pawelja89
No niestety ale obawiam się że to chyba będzie ta droższa opcja. U mnie kiedyś też padł wysprzęglik ale wtedy pedał sprzęgła wcisnął się do końca i nie chciał odbijać. A w tym przypadku pedał sprzęgła chodzi normalnie. Dlatego wydaje mi się że na 90% to nie będzie wysprzęglik.
: 07 cze 2010, 07:11
autor: Ka1230
kolego niestey ja tez jestem zdania ze poprostu skonczylo ci sie sprzeglo u mojego ojca bylo identycznie na zapalonym silniku nie bylo mozliwosci na wrzucenie biegu a na zgaszonym wchodzily bez problemu
: 07 cze 2010, 08:04
autor: zapomnialem
jednak sprzęgło, cóż - jak trzeba to trzeba - pytanie tylko czy warto pchac sie w używke, np:
http://allegro.pl/item1065872520_sprzeg ... _0_zl.html
: 07 cze 2010, 08:31
autor: Arczizioom
Musisz sam zdecydować. Najpierw rozbierz i zobacz co jest do wymiany. W moim przypadku poszedł docisk i ja pokusiłem się o używkę. Trafiła mi się w bardzo dobrym stanie i sprzęgło zachowuje się lepiej jak na starym docisku. Ale wybór należy do ciebie.
: 08 cze 2010, 21:22
autor: zakula81
ta używka z allegro w dobrym stanie. Tarcza nawet super, ale docisk nie wiadomo. Jest fajny sposób na jego sprawdzenie ale musisz albo kupić i samemu sprawdzić albo poprosić sprzedającego o uczciwy pomiar.
Jak kolega będzie zainteresowany wyślę skan ze sławnej różowej książki AUDI jak sprawdzić docisk
: 08 cze 2010, 21:55
autor: zapomnialem
zakula81 pisze:Jak kolega będzie zainteresowany wyślę skan ze sławnej różowej książki AUDI jak sprawdzić docisk
dzieki wielkie za szczere chęci ale dzisiaj zakupiłem nowe całe sprzęgło - także wymieniam wszystko żeby mieć spokój. Jeżeli mój mechanik zostawi mi stare to zapodam fotki co z niego zostało i co dokładnie poszło.
[ Dodano: 2010-06-10, 08:27 ]
No i po sprawie, wczoraj odebrałem Niunie od mechanika.
Nowe sprzęgło SACHS - 580 zł
uszczelniacz - 28 zł
2x obejma - 12 zł
robocizna - 250 zł
radość z jazdy - bezcenna :-D
oto co zostało ze starego sprzęgiełka i przyczyna awarii:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2f929.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2d95b.html
Re: [b4 2.0 ABT] nie wchodzą biegi
: 16 sty 2024, 14:03
autor: Wreti
Witam,
Mam podobny problem. Na zgaszonym silniku biegi wchodzą jak w masło, zaś na odpalonym jest problem ze wrzuceniem jakiegokolwiek. Sytuacja potęguje się gdy silnik/skrzynia jest jeszcze zimna. Gdy już uda się wbić jedynkę i ruszę, to kolejne biegi podczas jazdy jakoś wchodzą.
- Wymieniłem już wysprzęglik (układ odpowietrzony). Z pompki sprzęgła nic nie cieknie. Poziom płynu prawidłowy.
- Wymieniłem także całe sprzęgło (tarcza, docisk i łożysko) firmy LUK. Po wymianie sprzęgła przez chwilę było lepiej, ale z dnia na dzień mam wrażenie, że jest coraz gorzej.
Gdzie mogę szukać przyczyny? Problem raczej nie leży w drążku zmiany biegów, bo wydaje mi się, że wtedy biegi nie wchodziły by również na zgaszonym silniku.
