[2,0 ABT b4 ]problem z wstecznym, lewarkiem, i tykaniem
: 07 cze 2010, 11:17
autor: jastrzabb4
witam
oczywiscie zawsze pedał sprzegła wciskam do konca
a wiec panowie lewarek biegu telepie sie przy jezdzie, przy wrzucaniu 1,2,3 przy puszczeniu sprzegla slyhcac takie pyk (dzwiek ze skrzyni) ten sam dzwiek czasem wystepuje na zgaszonym silniku...
nastepnie czuje ne lewarku przy wrzucaniu biegow jak "biegi nachodza na siebie''
czasem gdy chcem wrzucic wsteczny musze wrzucic pierw np 1 ruszyc minimalnie i dopiero moge dac wsteczny
prosze o porady dziekuje
: 07 cze 2010, 11:41
autor: Satar
Telepiący się lewarek to oznaka nieżyjących poduszek pod skrzynią. Sprawdź mocowania samego lewarka (na kanale) i czy czasem nie poluźnił Ci się cybant prowadzący od lewarka do skrzyni
: 07 cze 2010, 11:54
autor: jastrzabb4
satar moglbys mi powiedziec od czego mam zaczać?
a czy to normalne ze moge wrzucac biegi bez wcisnietego sprzegla na wylaczonym silniku?
dolaczam wideo prosze o pobranie (nagrywany komorka)
http://www.plikos.pl/16h9/Wideo002.rar.html
: 07 cze 2010, 12:10
autor: Satar
jastrzabb4 pisze:czy to normalne ze moge wrzucac biegi bez wcisnietego sprzegla na wylaczonym silniku?
Tak. Mam to samo
: 07 cze 2010, 12:12
autor: jastrzabb4
a co to jest za tykniecie przy wrzucanym biegu ? przy redukcji tego nie mam
: 07 cze 2010, 12:24
autor: Satar
Może być, że bieg po prostu zaskoczył i weszedł na swoje miejsce.
: 07 cze 2010, 14:34
autor: jastrzabb4
ale dlaczego czuje na lewarku nachadzace na siebie tryby? i dlaczego czasem wsteczny sie blokuje?
: 08 cze 2010, 21:17
autor: zakula81
a sprzęgiełko wysoko bierze czy nisko?
może juz żywot tarczy się kończy... a przy okazji telepiący się lewarek to owszem poducha pod skrzynia, ale radzę nie zapomnieć również o poduchach pod silnikiem...
: 09 cze 2010, 12:20
autor: jastrzabb4
a wiec sprzeglo lapie tak minimalnie przed srodkiem (1bieg)
jak daje na 3 bieg i popuszczam to okolo srodka orazu gasnie
: 11 cze 2010, 14:31
autor: Satar
Sprawdzone organoleptycznie. Skrzynia ok. Tykanie to oznaka , że bieg wchodzi. Ja bym to zostawił, jak jest. Moja babcia ma tak samo
jastrzabb4 pisze:a co to jest za tykniecie przy wrzucanym biegu ? przy redukcji tego nie mam
bo silnik wysoko kręci i zagłusza
zakula81 pisze:a sprzęgiełko wysoko bierze czy nisko?
tarcza ok.
W razie pytań zapraszam do mojego bajzlu ;-) coś popatrzymy. Sprawę z zawiechą już zamknąłem po 9 godzinnej walce
