[A80 b3 1.6 PP] Skrzynia 5biegowa...
: 18 cze 2010, 17:26
autor: aqq_rzb
Starałem sie znalesc jakie kolwiek informacje na temat upgrad-u Skrzyni na 5biegów.... robił ktos taka zamianke ?? jest to wogóle mozliwe ?? chciałbym zeby wypowiedzieli sie osoby ktore cos mogą powiedziec na ten temat...
: 18 cze 2010, 17:47
autor: piotrek 250279
no ale co masz 4 biegowa i chcesz wstawic piecio . Masz silnik pp taki jak u mnie ja mam 5 biegowa skrzynie to tobie tez napewno podejdzie
: 18 cze 2010, 19:23
autor: trepek
Bez problemu wejdzie, P&P. Tylko nie wiem czy wybieraka nie będziesz musiał zmienić.
: 18 cze 2010, 21:15
autor: aqq_rzb
No własnie zbieram informacje.. kompletnie chce zrobic moja audiczke i chciałbym wsadzic skrzynie 5 biegową.... i nie wiem jak to ugryść... teraz to wiem ze są w PP 5bieg, tylko kwestia tego czy ktoś wymieniał z 4bieg, na 5 biegową, co bylo do roboty co musiał dokupic zeby wszystko prądziło jak powinno...
piotrek 250279
I jak spalanie ?? idzie dobrze na 5 biegu ?? wyczytałem gdzieś opinie że PP jest za słaby na 5 biegów...
: 18 cze 2010, 21:40
autor: trepek
Fizycznie nie ma problemów co do założenia 5 biegowej skrzyni, ba, nawet bez problemu możesz założyć skrzynię z 5 cylindrowych jednostek. Ba! Niektóre 6 biegowe skrzynie również podchodzą ale tu już trzeba półośki zmieniać
Załóż sobie "krótką" piątkę i styknie. AKM ma krótkie przełożenia stosunkowo ale wiem, że jeszcze były krótsze tylko nie pamiętam oznaczenia
: 18 cze 2010, 22:13
autor: aqq_rzb
Dzieki wielkie.... tylko jeszcze by sie przydała informacja o dodatkowych tajlach... wybierak odrazu tez bym kupil pod skrzynke.. jesli cos jeszcze to pisz ;]
: 19 cze 2010, 09:30
autor: ryju
Ja mam PP ze skrzynią 5 i jestem zadowolony. Na 4 biegu jadę sobie nawet do 120km/h i wrzucam sobie 5 :mrgreen: Co do mocy to jak już pewnie wiesz, PP nie jest demonem osiągów.
P.S co do spalania to pali mi ok 10-11l gazu.
: 19 cze 2010, 10:44
autor: aqq_rzb
no mi wystarcza butla 39l na jakies 220 km ;/ Masakra ! byłem na regulacja sprawdzeniu instalacji i dupa ;] dlatego mysle że 5 bieg coś by zmienił
: 19 cze 2010, 11:52
autor: ryju
aqq_rzb, Ja na szczęście fabrycznie mam 5 8-) Masz możliwość to zmieniaj. Szkoda, że nie ma skrzyń 6 biegowych do naszych audic
: 19 cze 2010, 11:55
autor: aqq_rzb
taa 6 biegów i plus 30 koni
było by całkiem przyzwoicie
ciekawe ile mechanik za robocizne by wzioł... za poważna robota jak dla początkującego.. ;]
: 24 cze 2010, 20:29
ryju to cos duzo ci to pali moj tyle jara po miescie a tak normalnie do pracki sobie 90 max jade to w 8 smiu gazu sie miesci.Asilnik nie jest moze demonem mocy, ale przy 60 na godzine 5tke mu zapodam i nic go nie dusi,spokojnie sobie pracuje
: 24 cze 2010, 22:04
autor: ryju
Mi spalanie się zwiększyło jak założyłem większe opony (195 na feldze 7,5"). Tyle, że ja zmieniam biegi przy min 3000 obr/min. Pewnie dlatego :cry:
: 24 cze 2010, 22:14
autor: Marcin_89
Tylko nie wkładaj CAA, bo jest za krótka, co z tego że ma krótkie przełożenia, jak i tak ten silnik nie jest mocny, a w trasie przy 90 ~ 2600 obrotów, 100 ~ 3000 obr. na 5 biegu, dalej chyba nie muszę tłumaczyć. Ja miałem taką w mojej i mi przez to nie pasowała, zero ekonomiczności w trasie.
