[b4 1.9tdi 1z] dziwne znaki na skrzyni
: 26 cze 2010, 15:33
autor: hudy
witam.panowie dziś zauważyłem dziwne ślady na korpusie skrzyni biegów i na elementach wewnątrz niej.co to za znaki?? czy to jakiś mechanik coś sobie zaznaczał czy może coś obciera??
: 26 cze 2010, 15:42
autor: Motostacja pl
Wygląda mi to jak typowe oznaczenie mechaników :-P Sam tak robiłem.
: 26 cze 2010, 16:39
autor: hudy
Rafał a przy jakiej robocie zaznacza się te ślady w tym miejscu??
: 26 cze 2010, 16:44
hudy pisze:Rafał a przy jakiej robocie zaznacza się te ślady w tym miejscu??
Ja zaznaczałem jak wymieniałem na przykład pasek rozrządu, żeby później mieć pewność że wszystko jest tak jak było przed zdjęciem paska.
: 26 cze 2010, 17:46
autor: hudy
to pewnie ostatnio jak uszczelniał pompę to pewnie sobie to zaznaczył bo chyba by wyjąć pompę wtryskowa to trzeba rozrząd rozpiąć...
: 26 cze 2010, 17:49
hudy pisze:bo chyba by wyjąć pompę wtryskowa to trzeba rozrząd rozpiąć...
Si. Pompa napędzana jest paskiem rozrządu, więc innej opcji nie ma.
: 26 cze 2010, 18:17
autor: hudy
w 1z jest chyba elektryczna...
: 26 cze 2010, 18:27
hudy pisze:w 1z jest chyba elektryczna...
Jeśli chodzi ci o pompę wtryskową to jest elektrycznie... ale sterowana. Ale napędzana jest normalnie paskiem rozrządu.
