[B4 2.0 ABT] grzeje się skrzynia
: 29 cze 2010, 23:01
autor: dieL
Witam,
od pewnego czasu, polegajac na tym, że po ok. poł godzinie jazdy
tunel, a także plastik przy prawej nodze kierowcy robią się gorące. Nie jest to temperatura
topnienia plastiku, ale jest na tyle ciepło, ze wyraźnie to czuć i w aucie
robi się nieznośnie goraco. Dodam, że na pocz. myślałem o niskim poziomie oleju w skrzyni, ale on jest OK...przynajmniej tak mnie poinformował mój mechanik. Ktoś ma jakieś pomysły cóż to może być ?
: 30 cze 2010, 00:01
autor: Motostacja pl
Wątpię żeby to było od skrzyni. Tym tunelem idzie też rura wydechowa. Powinien on być odgrodzony od niej za pomocą specjalnych osłon. Wejdź do kanału zobacz czy je posiadasz.
: 30 cze 2010, 00:27
autor: sagem
Tak jak mówi Labiel, nie ma takiej opcji żeby skrzynia się grzała, możesz nie mieć nawet grama oleju i tak jej nie zagrzejesz, jedyne dwie opcje to albo rozszczelniony wydech właśnie w miejscu pod ręcznym/lewarkiem biegów przez co gorące powietrze ucieka do góry, lub wyleciała Ci już stara aluminiowa osłona która powinna iść przez całe auto od silnika aż po tłumik końcowy, przez co się może grzać, musisz to sprawdzić własnoręcznie.
: 30 cze 2010, 07:41
autor: Kokolino
Ja sądzę że to może być normalne. Mam wszystkie te osłony w obecnym i poprzednim aucie a tunel i tak się nagrzewa. Czasami jest to dość uciążliwe.
Oczywiście jak przemówcy to grzanie to efekt układu wydechowego a nie skrzyni.
: 30 cze 2010, 09:49
autor: dieL
ok, dzięki koledzy. Jak tylko uda mi się dorwać kanał to to sprawdzę i dam znać.
A myślicie, że jazda bez takich osłon może mieć jakieś niegatywne skutki, poza tym że się tunel nagrzewa ?
: 01 lip 2010, 18:48
autor: sagem
Mozliwe, ale nie konieczne jest to, że lakier lub zabezpieczenie nadwozia wypali się od duzej temperatury i przyspieszy korodowanie blach w danym miejscu.
: 01 lip 2010, 19:57
autor: trepek
Nie sądzę, by inżynierowi Audi zastosowali do zabezpieczenia podwozia materiał zwęglający się od temperatury. 80'tka to stara szkoła projektowania i produkcji samochodów, przekonuję się o tym ilekroć rozbieram co rusz kolejne części samochodu na kawałeczki by zobaczyć/sprawdzić/podziwiać.
: 02 lip 2010, 11:42
trepek pisze:80'tka to stara szkoła projektowania i produkcji samochodów, przekonuję się o tym ilekroć rozbieram co rusz kolejne części samochodu na kawałeczki by zobaczyć/sprawdzić/podziwiać.
<bravo> myślę dokładnie tak samo ;-) Jak to ktoś mądry powiedział "audi 80 to auto wykute przez kowala " :mrgreen: A tak na marginesie to robienie takich żywotnych aut nie jest w interesie producentów z wiadomych przyczyn ;-)
