[B4 1.9 TDI 1Z Automat] przyspiesza ale przestaje :((
: 30 maja 2007, 21:19
autor: jasza
witam
Mam problem z moim 1.9 tdi, otoz:
podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu, zwlaszcza przy ostrzejszej jezdzie, czesto nastepuje jakby odciecie paliwa. nie jest to odcinka jak w nowych benzyniakach, tylko auto, pomimo wcisnietego do dechy gazu, przestaje przyspieszac. Po ujeciu gazu i ponownym wcisnieciu wszytko jest ok, ale przez chwile. Woz sie troche napedzi i znowu ta niby odcinka. czsem pojdzie gladko i nic sie nie dzieje, a innym razem zanim nawieje sie do 160 potrafi tak odciac kilka razy. Da sie z tym zyc, zwlaszcza w miescie, gorzej jest podczas wyprzedzania w trasie bo nagle woz przestaje przyspieszac (jednak mimo to nie zwalnia).
Podpinalem go pod kompa wielokrotnie i nic nie pokazalo, zadnych bledow (za pierwszym razem byl jakis maly blad cisnienia doladowania, ale wiecej sie nie pojawil)
katy wtrysku i regulacja na biezaco sprawdzane i sa ok.
Koles od aut. skrzyn biegow twierdzi ze to moze byc skrzynia, ale nie daje mu wiary (chyba chce poprostu wyrwac ode mnie kase) w kazdym razie olej jest swierzutki , a w starym nic dziwnego nie bylo (zadnych pomielonych czesci, opilkow itp.)
Zatem: czy ktos slyszal o podobnych objawach w tdi? co moze byc zepsute skoro komp nie widzi zadnych bledow? moj mechanik rozklada rece. Moze ktos poleci jakis dobry warsztat (warszawa lub okolice) co bedzie chcial mi pomoc a nie okantowac?
Dodam tylko ze sprawdzalem vin i wyglada na to ze auto bylo serwisowane od nowosci (1,5 roku w kraju, rok prod 94) i ma 300.000 km najechane.
i jescze jedno pytanie: 8l/100 km. w trasie, ok 140 km/h, klima na full - czy to nie za duzo jak na tdi, nawet jak na automat?
z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
: 30 maja 2007, 22:45
autor: kilerek 23
skrzynia to raczej napewno nie... ale nie kojarze czy jest w 1Z przepływomierz powietrza :-/ hmmm ale jeśli jest to sprawdz go bo on właśnie potrafi robić takie numery miałem tak w passacie tylko to był nowszy motorek ale obiawy identyczne i okazało sie że to przepływka... a myśle że spalanie jak na automat i przy klimie a zakładam że nie jeździsz 80km/h to moze wachać sie koło 7literków... pozdrawiam!!!
: 31 maja 2007, 00:31
autor: radi88
Dla mnie to n75 sie wysral, jesli chodzi o dobry warsztat to www.diagtronik.pl sa w Jankach pod Warszawa. Zapraszam na ich strone po rejestracji jest dostep do forum, prawdziwy spec to kolo o ksywie VOSS uderz do niego lub zadzwon napewno Ci pomoga.
: 31 maja 2007, 10:59
autor: rczopik2
U mnie było podobnie komp. nie dostawał sygnału ciśnienia jakie jest w IC przepaliły się przewody podciśnienia biegnące pod akumulatorem jeden jest właśnie do komp.
Podłączyłem je i jest dużo lepiej jeszce zostaje do przeczyszczenia przepływka bo nie dokładnie mierzy.
Oczywiście wcześniej sprawdz wszystkie przewody do i od IC i dolot.
: 31 maja 2007, 11:36
autor: gembuś
Sporo informacji na taki temat jest na www.audiklub.org
Najczęstsze przyczyny:
-N75
-zapieczone kierownice spalin w turbinie
-przepływomierz
: 31 maja 2007, 11:58
autor: dejf
Potwierdzam diagtronik w Jankach - jest to naprawde specjalistyczny warsztat dla TDI :mrgreen: za profi chipa biorą tam 1600zl. jak ktos chce to ten sam chip jest dostepny za 1000zl u goscia co robi to prywatnie na tej samej zasadzie co w Jankach. Pozdro peace
: 02 cze 2007, 21:38
autor: jasza
dziekuje bardzo za pomoc.
we wtorek jade do diagtronika, zobaczymy co powiedza
: 03 cze 2007, 18:11
autor: Ibanez
Witaj! Ja miałem ten sam problem. Okazalo się, żę uszkodzony jest przwód podciśnieniowy pomiędzu IC a KOMP pod akumulatorem i komputer dostawał błędne informacje odnośnie ciśnienia w IC. Pozdrawiam i życzę szybkiej naprawy usterki!
: 04 cze 2007, 11:26
autor: david tdi
jasza masz uszkodzony zawór od turbiny......ja miałem to samo..koszt od 120 do 200zł..wymienić możesz sam bo nie jest to zbyt skomplikowane...3 przewody od podciśnienia i kostka z prądem...taki kwadratowy znajduje sie między turbiną rurami do IC a silnikiem...napewno znajdziesz......powodzonka pozdrawiam
: 15 cze 2007, 12:42
autor: SHARK_2
jasza jesli mozesz to daj znac po wizycie w diagtriniku co Ci powiedzieli i co bylo przyczyna
: 21 cze 2007, 15:17
autor: Pako90
Witka.
Może nie jest tak źle.
Ja miałem to samo. Wyciągnąłem jej filtr powietrza i jak ręką odjął.
Po założeniu nowego już wszystko było ok.
: 14 wrz 2007, 22:37
autor: jasza
witam ponownie
troche mi sie z ta naprawa zeszlo :)
mialem duzo pytan na PW i obiecalem ze napisze jaka byla przyczyna.
Oczywiscie badanie VAGiem nic nie wykazywalo. W diagtoniku wyregulowali mi kat wtrysku i zasugerowali ze moze to byc N75. Dlugo szukalem tego zaworu, mialem wstawiony jakis zamiennik i nie moglem kupic takiego samego. W koncu kupilem w ciemno. wymiana 10 minut i... jak reka odjal.
auto smiga jak zle, nic sie juz nie zacina.
Gdyby ktos mial podobny problem to sugeruje zaczac wlasnie od wymiany N75. usterke latwo zdiagnozowac - wystaczy wyjac stary i dmuchnac w kazda z rurek - jesli przez wszystkie przechodzi powietrze to znaczy ze nalezy go wymienic (tak mi powidzial koles w sklepie, jedna z rurek powinna zablokowac przeplyw powietrza). wymiana tego ustrojstwa to nawet dla laika max 10 min a koszt max 110 zl. wystacza kombinerki i trytytka do umocowania nowgo zaworu.
Pozdrawiam wszystkich
: 15 wrz 2007, 00:04
autor: SHARK_2
pamietajcie zeby przy wymianie zaworka i wezykow wydmuchac olej z "gruszki" przy turbinie bo moze sie tam zbierac gdyz zle ja zaprojektowali
: 15 wrz 2007, 15:00
autor: Misiek_Stce
a ja mam jeden problem tzn moj kolega i napisał mi taką wiadomosc... nie wiecie co to moze byc ?
Cześć! Mam problem z Audi A4 1.9 TDI 110 KM Gdy go sprowadziłem bardzo mi dymiło i dusiło, ale z tym nie miałem wiekszych problemów bo zauwazyłem ze guma od powietrza jest dziurawa wiec szybko ją wymieniłem i chodził jak 110 koni, wszystko było pieknie przez...jeden dzien.... potem stopniowo stopniowo zaczął słabnąc, nie dymi co prawda ale nie ma tego kopa, tak jakby turbo nie załączało sie w pełni, cisnienie w wężach jest i do dośc dobre, ale jest mułowaty a przy ostrej jeździe mi odcina całkowicie turbine, a dokładnie podcisnienie od tego zaworka mechanicznego który się otwiera przy turbinie. Byłem pare razy na komputerze, wykryło ze walniety jest czujnik podcisnieniowy który znajduje sie w komputerze samochodu, wiec elektryk mi wlutował nowy, nic to nie dało.... Zaczałem szukac przyczyny w czujniku który steruje tym zaworkiem podcisnieniowym ponieważ moja uwagę zwróciło to ze gdy daje gazu ten zawur ledwo co sie podnosi, ale wstawiłem drugi czujnik...nic to nie dało... nie mam juz pomysły naprawde... Gdyby tak było cały czas to rozumiem np turbina zepsuta ale przez ten jeden dzien chodził idealnie, i to tak stoponiowo z kazdym km zaczynało mi słabnąc, mam jeszcze przypuszczenia co do tego ze moze byc zapchany katalizator ale nie chce go wycinac jesli nie ma takiej potrzeby, czy ktoś spotkał sie z podobnym problemem i umie mi w jakimś stopniu pomóc??
: 15 wrz 2007, 16:08
autor: daro26
SHARK_2 pisze:pamietajcie zeby przy wymianie zaworka i wezykow wydmuchac olej z "gruszki" przy turbinie bo moze sie tam zbierac gdyz zle ja zaprojektowali
w jaki sposob wydmuchac ten olej?jak mozesz to opisz to dokladniej :-)
