Strona 1 z 5
[B4 1z] wymiana poduszek skrzyni i silnika
: 29 lip 2010, 19:39
autor: pilocik69
Forumowicze,
Orientujecie sie czy sa jakies wskazowki dotyczace wymiany i montazu:
- poduchy prawej silnika
- obydu poduszek skrzyni manualnej
chodzmi mi o to jak bardzo je dokrecac, czy da sie zalozyc odwrotnie itd.
Z gory dzieki <ok>
: 30 lip 2010, 00:31
autor: piekarelk
W mojej B3 jest tylko jedna poduszka skrzyni i jej wymiana(na kanale)zajela mi 15min :-D a co do poduszek silnika to niewiem dopiero sie przymierzam z wymiana ale nie powinno byc to skomplikowane. :-P
: 17 sie 2010, 09:54
autor: Pablo_SC
A mógłbyś tak w skrócie opisać co po kolei trzeba robić, czy potrzebne są jakieś dodatkowe gadżety, żeby np. podeprzeć skrzynie, czy coś? Bo tak sobie myślę, że jak odkręce tą poduchę to mi skrzynia nie spadnie na łeb?
: 17 sie 2010, 19:15
autor: piekarelk
Witam!!!
Ja ta poduszke wymienialem w kanale podstawilem kawalek drewnianego kolka odkrecilem 3sruby i zalozylem nowa poduszke,nic trudnego napewno sobie sam poradzisz.Moja poducha juz mi tak stukala przy zmianie biegow,cala wymiana zajela mi z 15-20min.
Pozdr
: 17 sie 2010, 20:06
autor: joandaw
Do silnika są poduszki lewe i prawe najlepiej z Lemfoerder Febi z chydropodstawą nie z pełnej gumy ;-)
: 18 sie 2010, 20:01
autor: pilocik69
joandaw pisze:Do silnika są poduszki lewe i prawe najlepiej z Lemfoerder Febi z chydropodstawą nie z pełnej gumy ;-)
ja Polceam BOGE, strasznie drżała u mnie cala buda - jak patrzylo sie na kierownice to można było oczo plasu doistac, do tego grajace plastiki. U mnie byla zalozona tania prawa poduszka pod silnikiem. Po wymianie na nowa problem zniknal - wymieniajcie tylko na cos markowego <ok>
: 19 sie 2010, 14:44
autor: kozikkoz
witam mam takie pytanie ile poduszek znajduje sie w moim samochodzie jest to audi b4 z silnikiem 2.o 90 km sedan rok 94 :->
: 19 sie 2010, 15:40
autor: joandaw
2 pod silnikiem i jak się nie mylę 1 przy skrzyni biegów ;-)
: 19 sie 2010, 16:43
autor: tomekk666
joandaw pisze:jak się nie mylę 1 przy skrzyni biegów
są dwie poduszki przy skrzyni, jedna po prawej stronie, a druga po lewej.
Kolego kozikkoz na przyszłość proszę używaj szukajki; tematów o poduszkach silnika, jak i poduszkach skrzyni jest dość sporo. Pozdro
: 21 sie 2010, 15:26
autor: Pablo_SC
To ciekawe, jak oglądałem u siebie to widzę tylko 1, taką przedzieloną na 4. Ta druga to gdzie jest dokładnie? Jest taka sama czy inna? W sklepie jest tylko 1 typ, nie ma, że lewa czy prawa...
: 24 sie 2010, 11:32
autor: tomekk666
Pablo_SC, ta co widziałeś to lewa, prawa poduszka jest inna niż lewa i znajduje sie po prawej stronie obok rury wydechowej, osłonieta jest blaszką przykręcaną na dwie śruby o ile dobrze pamiętam. Było o tym już w poście do którego pozwole sobie dać linka :arrow: https://audi80.pl/b4-tdi-poduszki-si ... w&start=15
Prawa poduszka skrzyni biegów
Lewa poduszka skrzyni biegów
PS w niektórych katalogach są dość duże pomyłki jeżeli chodzi o elementy zawieszenia do naszych niuniek :roll: Pamietam, że jak kupowałem to sprzedający też próbował mi wciskać, że jest tylko jedna. Miałem na zdjęciu element o który mi chodziło i zaczeły się poszukiwania. Zbyt dobrze nie wiem, ale chyba nie mial tego zapisanego jako poduszka skrzyni ;-) Lewa poduszka jest znacznie droższa koszt lemfordera to ok 300zł, za prawą tej firmy zapłaciłem 65zł. Na zdjęciach poduszki do auta z manualną skrzynią biegów, automaty mają chyba inne poduszki skrzyni. Mam nadzieje, że komuś się przyda to co napisałem. Pozdro
: 29 sie 2010, 00:09
autor: Pablo_SC
No dzięki wielkie za info, jak tylko kanał dorwę to obczaję. A w razie wymiany to się zrzuca najpierw z jednej i wymienia, a potem tak samo z drugą? Czy jakoś razem? Sorki za głupkowate pytania, ale tam się jeszcze nie bawiłem...
: 31 sie 2010, 05:35
autor: rafal.skromny
panowie a na alegro mozna kupic ta markowa poduszke prawa z olejem bo u mnie jest dokladnie ten sam problem wymienilem lata mi wszystko i drzy...gdzie to moge dostac pomozcie bo mnie to juz tak denerwuje ze wytrzymac w aucie nie moge... :-x
: 31 sie 2010, 07:50
autor: audion
rafal.skromny pisze:panowie a na alegro mozna kupic ta markowa poduszke prawa z olejem bo u mnie jest dokladnie ten sam problem wymienilem lata mi wszystko i drzy...gdzie to moge dostac pomozcie bo mnie to juz tak denerwuje ze wytrzymac w aucie nie moge... :-x
Pewnie i mozna, wystarczy poszukac, tylko za cos lepszego trzeba dac 200 - 300 zl, mysle ze dobrym rozwiazaniem bylby zakup oryginalnej uzywki w dobrym stanie i napewno bedzie lepsza niz nowy tani zamiennik. Ja kupilem topran i powrocilem do tej ktora byla zalozona wczesniej, niebo a ziemia, ale to bylo juz chwile temu, zaraz po zakupie samochodu, kiedy to czlowiek nie znal forum audi80.pl i wszystkiego sie uczyl ;)
: 31 sie 2010, 15:54
autor: joandaw
