[80 B4 1.9 1z] Gaśnie silnik po wrzuceniu wstecznego
: 04 sie 2010, 15:34
autor: Dqwid
Witam !
Od niedawna ma taki problem ,że kiedy odpalę samochód i wrzucę wsteczny na wciśniętym sprzęgle samochód gaśnie.
Po czym nie mogę go odpalić bo żadne kontrolki nie świecą.
Pierwszym razem to sprawdziłem od razu bezpieczniki i wszystkie był ok.
Ruszyłem przekaźnik 202 i tak jak by coś tam przeskoczyło i wszystko było już ok.
A dziś ta sama sytuacja ale ruszałem i nic się nie dzieje nie odpala dalej
tak ,że nie wiem czego to winna przekaźnika spróbuję go wymienić to może tu jest problem.
A jak wy sądzicie czego to może być wina i przez to się to tak mi dzieje i jak to w najgrótszy sposób rozwiązać ???
Pozdrawiam !
: 04 sie 2010, 17:09
autor: gibaj
skrzynię masz automat?
: 04 sie 2010, 22:40
autor: joandaw
gibaj pisze:skrzynię masz automat?
Jak wciska sprzęgło to raczej manuala skrzynia :mrgreen:
: 05 sie 2010, 12:46
autor: Dqwid
Tak manual
dzisiaj patrzyłem że jak przekręcę zapłon i wrzucę wsteczny wszystkie kontrolki gasną i już nie odpala nie wiem co jest
poruszam przekaźnikami i już pali
ratunku ma ktoś jakiś pomysł to naprawić
: 06 sie 2010, 20:15
autor: gibaj
joandaw pisze:gibaj pisze:skrzynię masz automat?
fakt nie doczytałem chyba :mrgreen: a co na to VAG?
: 06 sie 2010, 21:52
autor: joandaw
Będę zgadywał czy na skrzyni jest kostka która daje napięcie na wsteczne światła może odepnij :?: Jak coś takiego jest bo po wrzuceniu wstecznego robi Ci się jakieś zwarcie jak kontrolki gasną. Poszukaj poprubuj
: 06 sie 2010, 22:07
autor: Dqwid
Witam po sprawie
po prostu w jakiś sposób odpiął sie kabel pod skrzynką z przekaźnikami po podłaczeniu wszystko wróciło do normy
Tak że sprawa rozwiązana <ok> <ok>
: 06 sie 2010, 22:24
autor: joandaw
Byłem blisko <ok> Pozdrawiam.
: 09 sie 2015, 22:09
autor: bozmek
Witam kolega ma podobny problem w audi 80 1.9 tdi do przodu auto jedzie bez żadnego problemu jak tylko przyjdzie mu wsteczny włożyć i cofnąć automatycznie obrotomierz spada do zera i auto gaśnie wi ktoś co to może być gdzie wynalazłem ze może kostka w stacyjce
: 08 wrz 2015, 10:13
autor: Mowad
Kostka w stacyjce raczej nie ma nic wspolnego ze wstecznym biegiem, ja bym obstawial ze jest to zwiazane z czujnikiem wstecznego biegu w skrzyni, moze jakies zwarcie robi sam czujnik albo gdzies wiazka sie przetarla.
: 07 lut 2016, 12:39
autor: pawel-mg-car
witam. jesli temat aktualny to sprawdz instalacje elek. w klapie bo tam masz lampy do wstecznego i najczesciej tam prrzewody sie przelamuja. pomijajac fakt ze przy wlanczaniu wstecznego nie zgrzyta skrzynia to bedzie wina sprzegla.
