[TDI 1Z] Czy to napewno skrzynia od TDI-ka?
: 05 sie 2010, 12:39
autor: klekocix
Witam,
chciałbym się Was poradzić, czy skrzynia którą mam w samochodzie na pewno pochodzi od TDI czy też przypadkiem nie została zamontowana od jakiejś benzynówki.
Zaniepokoiło mnie to, że przy 4000obr na 5 biegu mam ok. 140km/h.
Dla benzyny to chyba normalny wynik, ale dla diesla chyba raczej nie?
W związku z tym mam pytanie w sprawie zbliżającej się wymiany sprzęgła - czy jeśli okaże się, że to nie skrzynia z TDI to sprzęgło może być oryginalne do 1Z czy muszę kombinować aby było takie same jak skrzynia?
: 05 sie 2010, 14:46
autor: grze
Sprawdź sobie oznaczenie na skrzyni i będziesz wiedział. Było na forum o tym gdzie szukać tego oznaczenia.
Re: [TDI 1Z] Czy to napewno skrzynia od TDI-ka?
: 05 sie 2010, 17:56
autor: Vision
klekocix pisze:Witam,
wygląda że z PB , powinno być na ori skrzynce przy 140km/h 5b ok 3000rpm
klekocix pisze:W związku z tym mam pytanie w sprawie zbliżającej się wymiany sprzęgła - czy jeśli okaże się, że to nie skrzynia z TDI to sprzęgło może być oryginalne do 1Z czy muszę kombinować aby było takie same jak skrzynia?
skrzynia z PB większość p&p do sprzęgła i zamachu TDI , obstawiam że poza skrzynia reszta to TDI bo nie ma sensu wymieniać ,tylko mnie zastanawia jaką masz skrzynię i półosie
Jak chcesz to możesz do mnie podjechać to sprawdzę
: 09 sie 2010, 07:29
autor: klekocix
Vision pisze:klekocix pisze:Witam,
W takim razie jeśli dobrze rozumiem - to krótsza skrzynia z PB równa się mniejszej prędkości maksymalnej ale za to lepszemu przyspieszeniu niż seryjne TDI?
: 09 sie 2010, 12:27
autor: denis44
tak jak koledzy piszą przy 3000RPM jest około 140km/h....
: 16 lis 2010, 15:47
autor: Dziengiel
skrzynia jest oki, problem polegal na tym ze obrotomierz byl od benzyny i dlatego takie przeklamania.
